какие есть варианты мозга на 8 цилиндров?
Flw
Тагил
#61
Maxi, бош хорош, спору нет, но ты всерьез думаешь что его кто-то будет ставить на мотор за 500$ c валами за 1000$? Я думаю этот вариант никто даже не рассматривает. Ну а фаз нет (хотя я в этом не уверен, тот конфиг что требуется автору легко катается даже на венгерской прошиве, в которой, как ты говоришь, фазы есть) - да и ладно, 4л не для экономии топлива, а отзывчивости там и так дофига будет
Ascari
Волгодонск, РО
#62
а че v8 где то бесплатно раздают?
а почему собственно решение проблем моторов выпущенных 1000-ми штук не должно быть на порядок дороже проблем моторов выпущенных миллионами?
я без подье6а спрашиваю как бы. 500 баксов вполне подьемная цифра. просто поподробней хотелось бы про контроллер и про софт. если здесь никайф можно в лс
Night_Spirit
Белгородская обл.
#64
Maxi, а как по твоему происходит впрыск на вемсе? Меняем значения в таблице "фазы впрыска" - мотор работает по-другому.
#65
Для фазовращателей есть отдельные приблуды например от ачкаэс с возможностью до 4 штук.
rams
Ростов
#67
Гуру настройки, подскажите какие можно мозги прикрутить на 1uz-fe vvti, функционал нужен примерно как на инженерном январе, желательно управление 2муфтами ввтй. Реперный диск для дпкв могу прикрутить любой.Зажигание можно и в wasted spark, впрыск накрайняк попарно параллельный, машина корч для выходных. Сам искал на эту тему, видится пока что 4 варианта:
1. Вемс, ценник около 30 в принципе норм, но много отзывов что он глючный и моторы не едут на больших оборотах.
2. мегасквирт, ценник побольше, насколько я знаю. Отзывов особо не нашел.
3. Два января. для меня было бы удобно, потому что уже есть один инженерник 5.1, но как это все работает представляю с трудом. В интенетах таких машин не видел.
4. Корвет. Ценник за мозг около 25, и программа еще 25. Многовато.
Бери бмв или ауди в8 с родными мозгами- либо сам через 3-5 месяцев научишься их шыть или найдешь спецов которые тебе настроят за отн не дорого, мотор бмв в8 с мозгами по цене эбу вемс :)
Gorech
#68
А у бмв разве есть МОТОРЫ в8? Нет не слышали)
RS-TUNING
177RUS
#72
Ну пускай попробует родные мозги без глюков запустить. Хотябы чтобы они в аварии заработали.
попарно параллельный там впрыск. могу дать логи с лог анализатора (катушки форсунки фаза-дпкв).
Ascari
Волгодонск, РО
#75
с учетом того то уз с кпп уже есть - очень дельный совет
Даже не в этом дело. В чем смысл учится шить расходомерный мозг где в коде 15 поверок чтоб смесь больше 1 не оказалась?
Он не является настраиваемым в принципе!
rams
Ростов
#78
Дело в том что приблуды на моторе будут работать: муфты на валах, детон и т.д.
Да кайфух типа ланча, управления азотом и т.д. нет. Но чел и не писал, что они будут нужны...
Ах, да можно поинтересоваться: как ты думаешь софт n35 в железе я5-41 являетя настраиваемым?
#79
Любой софт, в котором ты можешь время впрыска изменить для режимной точки и угол подвинуть, и при этом потом они не вернутся как были в силу каких-либо обстоятельств - является настраиваемым.
Конечно да. в нем при желании делается любая смесь-угол.
