высокая степень,маленькая турба,гбо
taztt
Махачкала
#61
pwr, Мдаа... чтобы в таз внедрить эти форсы, придется изрядно попотеть. Срастить тазо и нассано рампы или хз как
pwr
#62
Завтра если не забуду выложу фото на скоряк собранной рампы с такими форсами под тазомотор.
taztt
Махачкала
#65
Решил капиталку сделать и заодно степень поднять. Езжу постоянно на газу, со степенью 7.8, это катастрофа на пропане. Улитка 04хл, буст 1 бар. Есть мысль поднять степень до 9-9.5. Помогите определиться с этим моментом. Мотор 1.6 16кл. На бензине только заводить и в случае отсутствия газа думаю в бензиновой прошивке буст соленоидом ограничить до давления гейта, 0.5. Какая степень будет оптимальна для пропана?
kapri
тольятти
#66
Какой расход газа в разных условиях?
taztt
Махачкала
#67
Точно сказать не могу, по трассе в режиме 100-120 литров 9-10, в городе что то порядка 13ти. Состав смеси конечно не бензиновый, почти везде стехиометрия, к 1 бару чуть забогатил, совсем немного.
taztt
Махачкала
#70
taztt
Махачкала
#72
ясно.
скажите человеку ничо не знающему о газе. почему на нем не заводят машину
Ну в жару можно, в холода нет. Мембрана дубеет в редукторе. Я то и летом когда на улице 35 на бензине завожу, до градусов 50 грею всегда и после на газ. Редуктор не дешёвый, ну его нах
#73
и какая физика процесса? дубовая мембрана дает не то давление газа? или что не так?
или просто надо дождаться пока ОЖ не прогреет редуктор чтоб его не сломать?
kapri
тольятти
#74
В аварийных случаях можно завести на газе , но только на прогретом движке. Программно заводится на бензе, чтоб прогреть мембрану
kapri
тольятти
#75
Че т расход у тебя супер. У меня не менее 15-16 жрало.
taztt
Махачкала
#76
Мембрана отвечает за давление газа. Когда она дубеет и теряет эластичность, то и давление будет отличным от того что выставлял в нормальном её состоянии. Как то так
kapri
тольятти
#78
Если степень поднять то ещё лучше станет. Только вот хз сколько, 9-9.5-10
Я б не стал выше 8.5 сж поднимать. Газ же он тоже бывает разного качества.
Сколько литров газа полный бак заливается и сколько при этом проезжаешь км, пока не закончится газ?
#79
зачем тогда на газовых мозгах датчики давления?
taztt
Махачкала
#80
Чтобы корректировать топливо) а так мы ж речь ведём не об электронной части. Не заводят потому что мембране становится плохо
