Ну что коллеги, время идёт...кое какая информация на личном опыте уже имеется по егоровским поршням. Напомню, строкер на сотом колене с башкой эво....Значит так - поставили ак12 расточили под 8 соток, маслофорсы есть в блоке, проюзал их тыщ 20 причём при хорошем валилове 2 бара избытка на 3076...поджарил четвёртый (на заезде кончилось топливо). Поршень поплавило, остальные три - как новые - бока даже не потёрлись на юбках. Сейчас юзаю Ак4-1...сделал как доктор прописал (егоров) 14 соток зазора - проверяли по весу, центровке перед установкой - всё чотко, поставили, на холодную постукивали потом с прогревом тишина, чуть обкатал, слил масло - пудра с поршней в фильтре присутствует (с колец магнитит, вкладыши цветные обычно, а это аллюминиевая пудра) , поменял ещё раз масло , чуть понастраивал с...не наваливал пока - меняю масло - снова пудра. Компрессию мерием - упала во всех котлах на 0,5 и стук начал прогрессировать, наблюдаю падение давления масла, походу пудрой этой насос масляный загадило(((....попробовал более вязкое масло 10-60 - непомогает...буду вскрывать на днях.
Так что получается на строкер сотое колено 150ый шатун при сильных нагрузках боковых походу ак4-1 с большим зазором начинает юбки чтоли царапать? Не годятся эти поршеньки на строкер походу... (у товарища крутильный собрали дестрокерный с такими же поршнями и зазорами 10 соток - пыли нету)
Кто может поделиться наблюдениями, советы, инфа..... В планах к следующему сезону переходить на 156 шатун и ак12 наверное.
И ещё вопрос масло 10-40 при обкатке могло как то повлиять на случившееся? Ведь пока отстраивали смесь на новых форсах - сильно богатило - 40ка разжижаясь наверное легко смывалась бензом и мож из за этого сильно поцарапала юбки в ходе обкатки? Есть такой вариант развития событий? Ведь зазор всё таки 14 соток....масло должно было быть густое, особенно когда по стенкам лило бензом? Уверен после разбора - юбки будут на впуске стёртые - частая проблема на строкерах, а тут грубый материал ак4-1 большой зазор и жидкое масло усугубило проблему? Кто что думает?
