моторы C20XE И C20LET
salax116
Казань
Вот , мля , я и кубатурю - а не маловато ли этого для двухлитрового мотора, к которому будут вопросы по поводу его производительности на оборотах более 7ми тысяч. А они, вопросы , будут обязательно, при таком раскладе.... такое ведь, даже валами маловероятно исправить.
Че с ней не так то ??? тазобашни дуются, а эта не....
Самая топовая того гбц столько не выдует
ZeBRA
На сток башке на 3076 с овощ валами наполнение не падало до 7000,эвотурба раньше по жопе заткнется чем гбц
Хорошо. Тогда под другим углом вопрос - сток эво гбц как дуется? Также как сток косткаст или лучше ? Горячка К2 у 10.5 хорошо и легко портируется...
Сам и отвечу;
Все это хорошо , но есть конторы которые профессионально занимаются доводкой голов . Вот контора которая подготавливала головку блока для Шепа - http://www.foxlakeracing.com/index.p...y=Front Page
Mitsubishi 4G63 1G head
65 cfm over stock!
Intake flow:
280 cfm @ .400" lift
289 cfm @ .450" lift
291 cfm @ .500" lift
Mitsubishi 4G63 2G head
60 cfm over stock!
Intake flow:
272 cfm @ .400" lift
281 cfm @ .450" lift
287 cfm @ .500" lift
Mitsubishi EVO head
60 cfm over stock!
Intake flow:
265 cfm @ .400" lift
276 cfm @ .450" lift
280 cfm @ .500" lift
**ALL tests done with stock diameter bore
on a superflow SF-600 flow bench at 28" H2o**
И всеже 1г голова лучше чем 2г .
Взято здесь http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6571
ZeBRA
Кароч в стоке дуются одинаково.ток на хе можно валы любой бодрости подкинуть,в то время как рокерный эво не дает возможности такой
Вот что-то в раздумьях я ... выпускной вал бы чуток повыше( 10 ) и фазу пошире. Надо ли ?... затычку на верху нехочца иметь....
ZeBRA
Я обва вала на пободрее поменял бы.276/10,6 в самый раз будут на тд05.ток полнобазные надо.с подпятниками на оборотах гидрики тарахтеть будут,проходил я такое.наварки из стока не оч дорого стоят.шрики новые в районе косаря евро новые
Пришло время заказывать поршни у Егорова под ХЕ мотор под наддув и сразу несколько вопросов возникло - под лужу в 20 - 22 куба необходимо дно углублять впритык до шатуна, значит ему шатун будет нужен. Блок нужно торцануть - значит и КВ необходимо уменьшить чтоб из блока не торчал. Огневой пояс желательно увеличить ибо он у ХЕ поршей он ну совсем маленький. Юбку нужно удлинить впритык до коленвала чтоб теплоотвод улучшить. Цековки естественно под клапана тоже нужно делать чтоб , с одной стороны, их не загнуло просто при работе , с другой стороны, глубокие и большие цековки на впуске ослабят стенку кольца. КВ делать 30.43 мм - 30, 40мм, в размер 86,5мм ( ремонтные размер колец), с полной юбкой а не Т-образной. Вроде ни чего не забыл. Маслоотводные каналы под маслосъемными кольцами.
Вот так прям и отсылать ему свои пожелания ?
Парни, может все таки пробъем тему по "кованине" на этот мотор, что и где и как заказывать и себе поможем и "вследидущим". Ну не пендосовские же покупать... Может в личку чирканёте, если это секрет ?
ZeBRA
А в чем проблема именно?Опцшники на Зеленограде вообще ездят.
Какую степень хочешь?
Да не то чтоб проблема, а отсутствие достоверных данных.
7.9 - 8/1, чтобы много и длительно дуть на 98ом при оптимальных углах , а не вынужденных. Соответственно и поршень обязан быть мясистым теплоемким и кнокоустойчивый ))) А шо таке Зеленоград ?
ZeBRA
Бушланов.~8 степень можно сделать на поршне от эсперы стоковом по идее.я его в руках не держал,но если там то,что я думаю,то все должно получиться.либо найти поршни от з20лет/дел/Лер,их чуток пильнуть и получить искомое.там еще цеклвки допилить надо будет.в свое время я сток поршни от зетлета по 750 рублей/шт покупал (поршень/палец/стопора/кольца)
В токарном станке юбку помнет, цековки нарезать нужен кондуктор и инструмент, которых у меня нету, да и нет ни капли уверенности что возможно найти 86,5мм по адекватной цене и при должной доработке будет надежен как ковка.
Т.е ты предлагаешь купить ремонтные поршни , их " запилить" тоже не бесплатно и получить нечто которое уложит мой мотор при жирных люлях ? Мне совсем не нравится перспектива нажимать на газ и думать, как на тазу, что " ща ченить отъе.пнет" . Так не пойдет.
