моторы C20XE И C20LET
pavvlikk
#81
pavvlikk, Pontiac Sunfire\Grand Am и еще-какие-то шли с f23.
Я решил ставить вместе с мотором. Ибо закувала эта полторашка, хочу момента. Мотор, коробка, привода, подрамник от 106 уже есть. Осталось дело за малым.
Тык ведь на 106-й ф17?
greydo
Краснодар
#82
pavvlikk, А ставится туда при желании все что угодно. F23, F28, F40, M32
newturbo
#83
вообще на м32 я не знаю случая сломаного ряда или пары,один человек гнул вилки,всё
На корсе с такой коробкой я видел ГП с трещинами, владелец забил, заменили подшипники и дальше дубасить, так и продал.
LeX29
Видел с20 свап в классику, какие продольные кпп крепкие есть? и поддоны с передним расположением маслозаборника существуют ли.
ZeBRA
#85
Поддон и заборник от омеги 2-х литровой.ток надо брать поддон и заборник с омеги а,либо с омеги б,но уже с маслонасосом,там он лучше,ставится болтон,на хе/лет насосах,если крутить дальше 7500 может шестерни поломать,кпп на-какую мощность нужна?так-то на около 450 силах на 3 литррвых компрессорных омегах и на сток коробках ездят.
LeX29
Да я так кругозор расширяю, наткнулся на классику, затем наткнулся на мазду на с20лет, амс этот мотор тоже использует, потом эту тему увидел решил поинтересоваться.
LeX29
Еще хотел узнать что за Гбц Косворт, в чем отличия со сток гбц?
ZeBRA
#88
Есть косворт,она же коскаст,есть кольбеншмит.у косси не лопается маслоканал,у кольбена может,это лечится весьма недорого:глушится маслоканал,и делается внешняя обводка,выкручиваешь пробки и банджиками соединяешь или еще как по вкусу.есть мнение что рестайл косси лучше всего продуваются.
а вообще для турбомотора можно использовать голову от х20хев,прикрутить к нему либо сток опц турбу,но как правило за них много хотят,имеют проблему с лопнувшими коллекторами,а там горячка и коллектор это единое целое,либо любую другую по вкусу,мех дроссель от хев,либо волгу,дпкв от хе,дф от опц.прост чум голова сильно дешевле и проще находится
LeX29
Еще вопрос: с20 намного тяжелее шеснаря? Шеснарь вроде +-100кг.
Если тяжелее то прям совсем не на много - когда на него , на чистого, глядишь, то он прям ажурный, совершенный и эстетичный :roll:
ZeBRA
#91
Чистый найди его.он обычно весь в масле изгавнякан
XABK
#92
LeX29, Мы его с навесухой, вдвоем, даже уволочить дальше гаража не смогли, 16рь за здрасьте.
greydo
Краснодар
#95
Dany, странно. У меня с F18 влезло без проблем. На F16 F18 F23 F25 внутренние должны быть одинаковые.
ZeBRA
#97
Ты себе в итоге какие поршни брал под лужу?
Одно время на экзисте были поршни з20лет оригинальные по 750 рублей штука,но толтко номинал.больше их по этим ценам нет.щас только от ц20не или от эсперы 20ле брать и цековки нарезать вместе с канавкой под стопор для пальца
Arch1
#98
Ну надо посмотреть от эсперы, а то вот смотрю на c20ne и всё как то грустно, по 2-3 штуки на складе и комплекты в районе 13к
ZeBRA
#99
Ну по 3 тыщи/поршнекомплект на цилиндр эт норм цена,если эт мале или кольбеншмит
ZeBRA
Так же дешево как таз все равно не выйдет
