новый пример маслоподачи
ANP
Горький
резьбовая втулка для маслофильтра имеет ту же конструкцию, что и бандж-болт, внутри проставки канал сжат уплотнениями от протекания как внутрь грязного масла, так и наружу чистого.
shaft
г. Сыктывкар
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=6502&highlight=%EF%F0%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0 Имеет ли право на жизнь данная идея запитывания маслоподачи на турбину ???Щас давляк 3,2 кг на 8000 об, запитанно с ГБЦ масло 10х60 !!! будет ли мне это панацеей, и будет ли эта проставка работать, ктонибуь пробовал уже???
после нее фильтр надо только
вру
там даже фильтр не нужен
хорошая вещь
Tech2
г. Астрахань
Не забывайте что масло в принципе тот же бензин по горючести. Буквально неделю назад у местного 2106t при заезде на 160км/ч пыхнуло вот именно из-за сорвавшегося патрубка. Масло на горячку и загорелись. Тушили долго, благо много не сгорело, всего моторный отсек. Так что подумайте лишний раз. Лучше потратить лишние 2-3 рубля на надежную масло подачу и слив чем потом стоять у обугленной машины.
090
Оренбург
чет не понял. второй тех появился? из Астрахани????
shaft
г. Сыктывкар
шланг подачи лопнул, какой шланг был???
а чо по надежности
я не думаю что здоровый кусок алюминя лопнет когдалибо
а с чего ты трубку потом зделаеш этот от тебя зависит
если маслоподача лопается то ищите вот такого человека
boblrc
Волгоград
Парни,а если использовать для подачи масла армированный шланг от механической системы впрыска К-Джетроник?Там и давка в районе 6 бар,и температура высокая,особенно на турбо-версиях,и гибкий,под банджо.И еще не разу не слышал,чтоб у кого-то они рвались.Все-таки немецкое качество.Что по поводу этого варианта скажете?
Drag
Он и стоит, наверняка, как клубтурбовская подача (2к)?
чо вас всех всё на резину тянет не пойму
boblrc
Волгоград
Да я сам собирался делать на медной трубке,только паять специальным высокотемпературным припоем.Все для этого есть,на работе ребята кислородные трубки им спаивают,давку 120 атм выдерживает.Но сейчас что-то задумался.Хотя,по сути,не должно медную трубку рвать от 8 атм,она может больше.Но теперь что-то страшно
ну у меня то стоит.
припаяна серебряным припоем
масло там натекло когда снимал
карл
Челябинск
не нравица медная ,припаяй железную.
