новый пример маслоподачи
карл
Челябинск
#61
да есть припой для меди жесткий
это не латунь, но плавится при 600 гр. атмо горелкой вполне паяется.
и припой у меня не от радиодеталей а от медных труб специальный, у нешго т выше чем у пос61
(Наличие в припое серебра особенно важно в холодильной промышленности, когда на спаянную систему трубопроводов в процессе эксплуатации ожидаются воздействия высоких вибрационных нагрузок, воздействие высокого давления в трубопроводе или воздействие теплового расширения металла при периодической оттайке холодильной системы. Эластичность шва не позволяет ему растрескиваться и лопаться) будете паять говном рано или поздно развалитця
#62
а в отоплении интересно что нету перепадов? там еще больше перепады - от 0 до 120 гр
Kuzini
Украина, Киев
#63
+1 к армированным шлангам. Раньше трудились на тормозах у зубилы и потом у матрехи, лет эдак 8 в общем, а щас стоят на 2-х 12-хах на подаче масла на турбу и датчик давления масла.
З.Ы. Шланги наборные, брались по каталогу Сандлера.
xoror
С-Петербург
#65
у них же есть под заказ универсальная маслоподача для турбин серии Garrett http://www.qmile.ru/product/ut166
не думаю, что там шланг говно - да и стоит весь комплект со всеми фитингами не шибко дорого.... А как показывает практика в основном все в такую мелочевку и уперается и именно из за нее накрываются хорошие проекты.......
Kuzini
Украина, Киев
#66
Кроилово приводит к попадалову.
#68
сегодня детально изучал свою идею с подключением маслоподачи в масляный канал в блоке
как видно места более чем достаточно, ничему не мешает, маслопровод проходит между помпой и масло насосом, собираю двиг с такой схемой. Выну заглушку, нарежу резьбу прямо в канале и закручу банджо болт. от края канала с торца блока до места куда с фильтра подаётся масло в блок около 3-4 см, что более чем достаточно для резьбы.
lokdim
г.Воронеж
#69
А диаметр отверстия в банжо-болте какой планируешь?
more
#70
ORIS, Главное чтобы в этом месте не было канала к первой опоре коленвала.
Как вариант масло на улитку можно брать из перепускного клапана маслонасоса (сам клапан придется как-то размещать в другом корпусе уже)
#71
ORIS, сам клапан придется как-то размещать в другом корпусе уже)
ага
давай нагородим..........
с насоса грязное масло идет ваще то.
чем вам с бошки не нравиця - у всех работает и нормально.
#72
про канал на первую шейку забыл, замеры показали что мяса до отверстия около 8 мм, если что вкручу тогда угловой штуцер, а канал ещё сверлом пройду
не у всех, кончитос турбы из за отсутствия давляка в башке подтолкнул меня на радикальные решения, замеры давления в маслофильтре показали что оно намного больше чем в датчике гбц, рестриктор 3мм (с шариком) на всю башку с 10шейками р.валов и 16 гидриков, да ещё и на турбу.
#73
а вообще канал и все отверстия хочу сделать максимально большими
#74
ну вот - запаял серебрянным припоем на 750 градусов
maclein
Moscow
#75
вот посмотрим от вибраций сколько это проживёт
ANP
Горький
#77
сделаю маслоподачу на любой мотор армированным шлангом с тефлоновым покрытием, держит 240 градусов.
ANP
Горький
#79
Индивидуальный. Дешевле чем предлагает клубтурбо и тд. Все зависит от длины магистрали и присоединительных деталей, фитинг, бандж. Пишите в личку, отвечу. Для заказа нужно знать диаметры обоих бандж-болтов или резьбу фитинга, длину магистрали.
ANP
Горький
#80
например, длина 400мм, бандж-болт турбина - 12мм, бандж-болт гбц 14мм.
