Чет туплю, на счет черных дыр популяризованно.
mivaol
Вычитал что имело место поглощение конденсатом бозе-энштейна из рубидия с последующим излучением, ни о какой остановке речи не идет. Иначе поглощенные фотоны атомами тоже можно считать остановленными?
mivaol
Вот вырезка чтобы не искать потом
В эксперименте, руководимом Лукиным, использовался пар атомов Rb с концентрацией 1011-1012см-3 при температуре 70-90 градусов Кельвина. Рабочими являются два уровня основного состояния 5S1/2 |+> и |->, расщепленного по эффекту Зеемана. Состояния отличаются магнитным квантовым числом: F=2, MF=0 у |+> и F=2, MF=+2 у |->. Переходы между уровнем |+> и возбужденным уровнем 5P1/2 |e> осуществляются правополяризованной опорной (контролирующей) волной Ωс. Сигнальная левополяризованная волна ?s осуществляет переходы между уровнями |-> и |e>. Сам сигнал выделяется из опорной волны с помощью быстродействующей ячейки Покельса, которая слегка вращает поляризацию, создавая левополяризованную компоненту. Мощности опорной и сигнальной волны соответственно 1мВт и 100мкВт. Длительность сигнала составляла от 10 до 30мкс, что соответствует пространственной протяженности волны в вакууме несколько километров. Для выделения сигнала используется две четвертьволновые пластины и поляризационный делитель.
Мощность опорной волны достаточна для того, чтобы вызывать интенсивные переходы между состояниями |+> и |e>, что обеспечивает для сигнальной волны окно фотоиндуцированной прозрачности (хорошо известный эффект нелинейной оптики) на частотах, близких к резонансной частоте перехода между уровнями |+> и |e>. Поскольку при этом диэлектрическая проницаемость среды имеет особенность, групповая скорость волны на резонансной частоте стремится к нулю. Реально она достигает 1км/с, что обеспечивает пространственное сжатие импульса на пять порядков величины. Подобное и раньше проделывалось в экспериментах. Авторы пошли дальше и осуществили когерентный захват сигнала. Они использовали акусто-оптический модулятор для плавного выключения в течение 3мкс опорной волны в ячейке с парами рубидия, пока большая часть сигнальной волны находилась в ней. Таким образом, сигнальная волна переводилась в возбужденное состояние атомов Rb. При обратном включении опорной волны происходило высвечивание сигнального импульса. Возможное время удержания определяется временем нарушения когерентности указанных выше состояний атомов рубидия, экспериментальное значение этого времени составляет 150мкс. Для его увеличения в пары рубидия добавляли гелий
В прессе и на телевидении промелькнули заявления, что эксперимент американцев практически решает проблему квантовых компьютеров. Сами авторы не делают таких громких заявлений, они претендуют только на пространственное сжатие светового импульса с десятков километров до нескольких сантиметров 105 и его удержание до 0.5мс
Ты в этой области мыслишь самыми простыми категориями, от того пишешь непонятные для меня предложения
это было в 1999 году. там далее огромная куча экспериментов уже была. в частности конденсат сделали из самих фотонов вообще лет 5 назад
mivaol
Да и про это читал, и там не было остановки фотонов.
mivaol
Тут в соседней теме была одна черная дыра горизонт событий которой я бы пересек такой кометой...
А зачем энергию уплотнять для создания вещества? Интуитивно нужно ее лишь запутать создав более сложную структуру которая порадит новые свойства.
Вот этот парадокс , не объяснимый, и терзает умы человечества, и мой тоже, Что создаёт материю, по каким правилам и законам ? Даже если и попытаться объяснить физику материалов, то как объяснить создание тушки человека ? При этом она обладает самоосознающим субъектом сознания, мыслящим, ощущающим, взаимодействующим с материальным и духовным? А чуток углубившись в тему " Мысль материальна", то ваще многое "научнообоснованное" становится очевидной херней. Поэтому , то, что там "за горизонтом событий" время иное, мерности иные, порталы в никуда-то.... не факт... ваще не факт.
mivaol
Формулы это духовное? Что есть духовное?
mivaol
Не ну неужто не цепляет, вселенной 10в18степени сек а уже после 10в минус 24 сложно но ученые заглядывают а предел вроде (вот тут поправте) -34 то ли -44 короче даже так в одной секунде секунд больше чем в жизни вселенной секунд
mivaol
Ну или то представление количество комбинаций в колоде из 52 карт 52!(52факториал) так если в секундах представить то если шагать вокруг экватора по одному шагу в миллиард лет и брать по капле из тихого океана и снова так шагая и после того как вычерпал океан класть лист бумаги и вырастив столб бумаги до среднего расстояния до солнца придется вроде три раза так сделать пока счетчик не остановится. не помню опять же точно но помню что проверял реально так и есть.
mivaol
ну число 52 факториал это 10 в определенной степени в 1миллиарде лет степень сек 40000км экватора это столько то шагов объем тихого океана 705 чего то там листок бумаги такой то до солнца в среднем 150млн чего то там
mivaol
Не ну соглашусь если захавать мискалина то это все в уме интуитивно понятно как количество кварков в ближайшем городе.
Но я таким не занимаюсь))
Так вот именно выбранная комбинация последовательности и ставит меня в тупик. Исходя из теории хаоса набор элементов может быть каким угоднл даже бесконечным. При этом у каждого элемента безусловно бесконечное число свойств. И из этого бесконечного количества вариантов выпал суперприз с материей временем и пространством. Ну не бывает случайностей в хаосе. Или это упорядоченный хаос с уровнем упорядоченности более высокого уровня,недоступного для осознания
mivaol
Так этож вроде и есть слабый антропный принцип
