LEXUS Ориса г.Белгород
Muxa
Это для праворуких машин телевизор у тебя 🤣🤣🤣🤣
Он у них один на все модели походу :rolleyes:
Надо на рестайле глянуть как у них это дело.
ОРИС, Саня , как там у тебя было в стоке? у тебя ж рестайл. Та же херня ? С капотом и телеком про холодный впуск трем
Глянул фотки - все так же. И кстати не я один ихний косяк узрел и за это укорил - смотрите как они на холодном впуске акцент сделали. Типа - да мля налошили на предыдущих моделях, зато вот, реабилитировались нах )))
Swazzi
А может убавилось?
Ща трассе катнулся. Отклик на педаль острее, на чуть чуть но мотор реагирует быстрее. При тапке в пол с пяти не валится. Реально дышит лучше. Пусть на чуток но лучше. И ещё. Тот же отрезок прошёл быстрее но с меньшим расходом. Не за 11 литров а за 10. Как то так. Ночью вобратку ввалю пожещще, посмотрю триста пойдёт или нет :D.
это на улице прохладней стало:)
prometey1982
Минск
Без инструментальных измерений все твои выводы яйца выеденного не стоят. Так же как твои выводы по проводам акустическим.
Только что с трассы. Едет много легче. Реакции на газ быстрее, и не чуть чуть а быстро. В отсечку на третьей Ща влетает словно на второй. Впечатление от динамики будто вместо пары 3,7 поставил 4,1. Момент нигде не просел. Наоборот, везде сильно прилипло, везде. Похоже на то что с горы разгоняется. На контрольном участке на котором до поворота успевал набрать 180-185 набрал где-то 210- 215. На четвёртой с 5ти до отсечки теперь нет докрута, есть уверенный настырный разгон с быстрым перееключением на пятую. На первых разгонах на четвёртой подметил как эбу производит пересчёт твс, разгоны были с волновым приростом мощности. На четвёртом пятом трипе при тапке в пол волны прекратились, просто стало епашить. В кольце на второй с отключён ной стабилизацией внутреннее колесо сорвало в букс на 65-70км в час. Тапки 245 МИШКА.
Мне пофигу что вы там думаете про измерения, замеры. Но то что я получил и как это работает ввергло меня в изумление и эйфорию. Куда смотрели мои глаза три года ?кууудааа? Это реальная затычка для мотора. Затычка нах. Нахера они так сделали? Я в ярости... Сегодня я прозрел и лично убедился, что 2джейзет даже в относительном стоке Мотор Агонь. Если думаете что это от того что похолодало, это не так. Я каждый день в соседний город летаю и погода уже неделю одинаковая. А возвращаюсь обратно поздно по пустой трассе. Да я вваливаю по ней как в последний раз. И статистика имеется.
Да да. До хороших проводов ещё надо дорасти.
piranie
эт получается японоконструкторы идиоты.... когда проектировали они ж все рассчитывали- все сечения и толщину у них еще и глаза были -- хотя узкоглазость по ходу не дала увидеть косяк. ну а по расходу воздуха мотор на много больше хавать стал??????????
Swazzi
Расход наоборот, уменьшился)
А ехать стала лучше
Еслиб вы видели отливку гбц и че там в каналах ни чему б не удивились. Про расход - когда не едет мы че делаем? Жмём сильнее, а че блок при этом делает? Откатывает углы. На херовых углах че делает машина? жрёт и не едет. Продувка улучшилась, машина поехала, жмём меньше. Но она не меньше жрёт, она едет лучше. Сейчас в соседнем городе, снова по трассе проехался. Нет, я не ошибаюсь, обгонять три четыре машины стало быстрее и проще.
Радикулит прошел и лысина заросла волосами. )))
:D Так , давай ка прикинем с позиции гидродинамики ( газодинамики) . Вход на штатном патрубке примерно 30см2, перед ней стоит капот обхватывая его сверху. Кольцевая щель на патрубке шириной 12-13мм. Пусть длина окружности патрубка 40см. площадь этой щели получается 52см2, что как бы уже меньше, чем вход патрубка в коробку фильтра ( там 100см2) . Диаметр дросселя 63мм это 31см2 . Вроде как бы должно хватать. Но... Патрубок сверху закрыт резинкой и капотом и верхнего сегмента у этой щели нетууу! Половина не задейтствована ! Воздух в этот патрубок попадает только снизу через щель размером 20см на 1,3см !!!! То есть работает у патрубка 25см2 ВСЕГО !!! Да эт самый хреновый вариант рестриктора который только можно придумать. Напомню невнимательным у дросселя площадь 31 см2. Теперь прикинем обьемы воздуха прокачиваемые мотором - при 6000 оборотах 3литровый мотор хавает порядка 150 литров воздуха в секунду. Теперь представим визуально этот обьем. Это 30см на 50см длинной один метр . Теперь давайте прикинем как и с какими сопротивлениями и турбулентностями воздух попадает в этот патрубок в стоке - через щель 25см2 , снизу , под прямым углом к его входу и теперь давайте попробуем всосать 150 литров воздуха в секунду через ЭТО !!! Или затолкать ))) При атмосферном давлении.... Да чтоб без падения давления перед дросселем. Да надо отупеть до полной бессознательности, чтоб не понять, что это не возможно.
У меня в литрах в час есть показания - четко разглядел 86литров в час, видел и 90 с чемто но не успел всмотреться ибо надо было в темноте поворот не прое*ать. Раньше 80 литров всего пару раз видел . Сейчас 90+ реальность.
Так перед решеткой радиатора повышенное давление, а не атмосферное.
Согласен. Пусть повышенное, но это ни как не спасало и неспасает сток конструкцию. Пример - итальянцы ( HERTZ например) при расчете щелевых фазоинвертеров всегда указывают что нельзя использовать конструкцию порта при которой ширина порта менее 30мм. 300мм на 30мми более
можно , а 450 на 20 нельзя. То есть, при продувке порта или щели присутствует ламинарное сопротивление прокачиванию воздуха. У нас менее 15мм даже. Думаю как сделать правильный забор воздуха перед радиком, места для вывода воздуховода нет вообще, только пилить и резать и кромсать метал телека или капота. Ну это такое себе...
