LEXUS Ориса г.Белгород
Вот с ойлклуба притащил , вязкость 0-20 и 0-40 отличается неплохо .
Смотрим вязкость при минус 35. Картинки твои. Где там отличия в вязкости, чтобы это словом "неплохо" охарактеризовать?
piranie
В бмв с никасилом зазор сотка поршень-цилиндр.
я в курсе гильза ведь люминь я вообщем говорил про большие зазоры -что например автоваз все легкие поршни принципиально собирает на 6 соток хотя по мануалу 3 норм. страхуется от рептилойдов которые моторы кипетят иногда и без охлаждайки ездят.
WIRTGEN
У 20 вязкость измеряют при -35 . У 40 при -30 . Там же всё написано .
piranie
Гремит/не гремит зависит не только от зазора но и от поршня. У меня например на зазоре 9 соток не гремит.
я знаю от поршней зависит опять говорю что все мною сказанно в общем... а так от длинны шатуна и р.с то же зависит сильно будет греметь или нет.
piranie
скажу так при повышение температуры масла вязкость падает следовательно грея масло должен повышаться кпд мотора. не замечал такого. да разница есть между 20 и 40 но в реалии не более 1% на горяче моторе а может быть и меньше.
piranie
Иначе получается, что залив жижку 0-20 у тебя на птмо соазу +10% к мощи? Норм тюнинх
правильно дай бог чтоб 1% прилетел и то это уже хорошо....... вот например когда у меня был сток 1.3 карб 64 лошади. значит заливаем 0 на 20. и получаем 70 лошадей ка 1.5. о чо нафига нам объем растить когда есть волшебная жижа.
piranie
Короче, это альтернативная математика, не имеющая ничего общего с реальностью. У тебя Лекс при движении со скоростью 90 км/ч есть 6-7 литров. 6 литров =60 кВт мощности, при КПД бензинового ДВС максимум в 35 процентов имеем 20 кВт мощности для движения. Остальное на нагрев и в трубу. Мехпотери никогда не превышают цифру в 15 процентов.
что считать зря- на фоне огромных мех потерь двс его низкого кпд и потерь на качение сопротивлению воздуха и трансмиссии. что 20 ка что 40 ка это капля в море. в 1% прихода от 20-ки поверю и да это реально много.....
Божьим словом разгоняется? F=m×a, хоть у тебя Ньютон и не в чести.
Согласен, у меня точных данных по уменьшению мехпотерь, именно мехпотерь мотора при переходе с масла 5в50 на 0в20 , нету. Но уменьшение потерь есть, и оно исследовано и подтверждено и производителями масел и производителями машин , а так же оно замечено и мной. С 50ки на 20ку пересев и начав эксплуатацию авто на жидком масле, и поняв насколько в лучшую сторону изменился мотор и его поведение, я вдруг осознал, что я лох, тупой и ушастый, закошмаренный перестраховщик, что в моем случае, езда на 50ке лютая лошня, и то что я не лил жидкие масла лошня тоже. Понимаю, что не стоило писать такое но подругому , я видимо, не донесу насколько радикальны изменения.
WIRTGEN
Да любые. Масло 0-40 априори круче масла 0-20. И база круче, и пакет присадок больше. Потому что диапазон создать всегда сложней, чем сделать узконаправленные масла.
Чем круче 0-40 ? Где рекомендации его лить может? Только уже и немцы
С вазом взбодренным такое не прокатит , я заливал 0-20 в 1.8 16 клап . Не зашло . Но и допуски завода не позволяли туда -20 лить . Толи дело японцы , они уже давно перешли на 20 . Сейчас и немцы перешли уже .
Это от того, что видимо не было возможности у тебя , посидеть в машине со сканером, долго и внимательно понаблюдать за параметрами мотора: - за РХХ например, за темп масла и мотора, за уозом, за временем впрыска, за расходом воздуха. Наверняка бы заметил , что с ростом температуры ОЖ чуть ли не Все параметры уменьшаются с ростом температуры и не процент или два . Например на тазу ДМРВ может показать разницу по ТОЖ в килограмм. Было 11кг , нагрелся до вентилятора в 107 и расход упал до 10кг, РХХ тоже с 55шагов уменьшится до 50.. и тд. Я сам лично этими наблюдениями занимался чуть ли не каждый день, с первого дня когда собрал свой первый мотор на компрессоре и до последнего дня турбомотора на Кочерге.
Подведем итоги - мехпотери от масел очень очень сильно различаются, тому пример ОРИСа с 10в60 . По поведению мотора чуть ли не вся мощность отнимается на ХХ. На 5в50 такой херни уже не видим. То есть 50ка отнимает пусть на 25% меньше чем 60ка. Если рассуждать логически, каждая следущая цифра уменьшает мехпотери на 20-25%. Если таким рассуждением воспользоваться , то получается что разница между 60 и 20 составляет 60% в сторону уменьшения. Гипотетически.
Чет прикинул да впомнилось кое че. А че эт нет то? Моя гнилушка, ну то, что от Кочерги осталось ))) на 10в40 даже 175 не может, ну не едет и не крутится , а на 0в40 под двести лупит и приоры гоняет. Не уверен, но похоже , что как раз процентов 7-10 и сьедается и именно на верхах это становится очевидным, там где как раз мехпотери и становятся высокими.
Почему никто не говорит про теплонагруженность мотора? Если там ад и печи то 10-60 будет водичкой, если там усредненная норма приближенная к стоку, зачем все эти эксперименты? 5-40 или 0-40 вполне себе работают, зачем искать то, чего нет?
piranie
ну вот в принципе убедил данную тему поюзать в поисках дополнительных киловатт. но по любому 10 % плюсом там быть не может. иначе залив в простую гранту 16-рь 106 л.с чудо масло 0на20. мы бы получали гранту спорт. 115 л.с.
WIRTGEN
0-20 из за большего потока масла может быстрее охлаждать пары трения .
