LEXUS Ориса г.Белгород
Flw
Тагил
Пластина на бублик нужна именно от 2j турбо. На узетах и турбо 2jz стоят толстые бублики, там для них даже колокол длиннее мм на 15-20, у тебя на фото видно. Отличается так же маслонасос опорой под реактор и первичка (соответственно они длиннее). На всех остальных коробках - не важно турбо или атмо, все присоединительные одинаковы. Можно с твоей старой поставить колокол+насос+бублик, можно запилить твою пластину через окошко). Бублик под большую турбину лучше ставить максимально овощной (маленький)
Кароч три часа ебли. По пол часа на дырку. И шарошкой вьебал все дырки.
Нанотехнологии по секрету были переданы ночью из соседнего государства. СУ! ))
Проблема следующая. Болты на Аристо бублике оказались м10×1.5, а у меня м9х1.25
Надо болты искать
Flw
Тагил
maksim74, они расположены на диаметре как болты корзины сцеплния, механической прочности хватит с запасом даже если прикрутить только на один
Нержавейка. Оставлю пока эти, найду другие или оригинал, поменяю
Надо болты искать
а дисбаланса не случится после такой процедуры?
А Лексус то тот же таз , опять все выходные в гараже .
Тюнинг это болезнь, и походу не излечимая ......
А БМВ тот же таз, а Мерседес тот же таз, а ваг тот же таз. А если нет разницы зачем платить больше)) ( логика тазовода)
Нет никаких тазов или не тазов. Есть набор запчастей, сложенных вместе. Запчасти могут быть лучше, могут быть хуже - вот это уже зависит от того, кто их делал. А названия у всего этого нет - ты просто или можешь/хочешь сделать лучше для себя, или ты просто берешь готовое. Готовое под то, что ты хочешь - как правило стоит немеряно, поэтому гайки крутятся, лавеха тратится.
Тоже в жир ногами залетел с маховиком при установке ватомата, кстати - с мотором был от турбового, а поставил атмоватомат - разные диаметры посадки бублика. Благо заказал заранее (как чуял) мах от этого ватомата, но все равно пришлось отверстия под колено дорабатывать, кто ж знал, что у 3S-GTE еще и посадка на колене больше :)
kapri
тольятти
:)(y)
Все собрал, осталось заливать масло и ехать. Масло будет завтра-послезавтра(( Посмотреть вложение 73079 Посмотреть вложение 73080
А что лукойла не ливанул? Как раз бы промыл там все, а пришло бы нормальное слил и залил, промывка как никак была бы.
Куда Лукойл, в гоночную коробку? Я в своем уме ещё)
