LEXUS Ориса г.Белгород
Да кто же тебя гонять заставляет, в режиме пенсионера подвигался бы день-другой, заодно все там промыл и слил. Залил то что хочешь и жми на здоровье. Ну я бы так сделал.
Хотя наверное я не прав, у тебя там чес уже от желания навалить...
Что там промывать я масло с нее слил оно хоть а баклашки разливай и продавай) пробега у коробки нет.
Пришло гоночное масло. Вошло 6литров.
Залил в Ratcu средние настройки и поехал тестить. Переключения очень быстрые ( по сравнению с мертвым пятиступом).
Чувствуются лёгкие и очень короткие пинки ( так настроил специально)
Навалить не могу, лёд на дороге. Срывает в букс на 4й.
Передачи длинные пипец. Хорошо пара 4.1
4я тут длиннее 5й на 5ступе
1-2 длинные тоже. 3я прямая
Надо ещё поиграться с настройками.
Сток мозг красавчик как всегда. Не заметил подмену передаточных чисел, датчики скоростей обоих валов подключены и к нему тоже.
Видево просто так. Ехаю)))
За бешеные деньжищи поди взял. На будущее - то же самое, только без надписи тойота ATF-6004.
Неоднозначно как то. Типа совместимое с t4,
А так прайс конечно приятнее
вибрации не появилось после той процедуры?
Шумов вибраций нет, да с чего им взяться? Бублик центруется по коленвалу, отверстия одинаковые все и тем более на фоне веса бублика килограмм 20, вообще ниачем
Togliatty
Обещал не флудить но не выдержал - машину заправь :) как раз на полста килограмм больше ось прижмет заднюю))) вилять меньше будет
Пробовал наваливать седня, находил участки дороги где реагенты сыпали и более менее зацеп есть. Вылез жирнюююющий баг, который ставит под сомнение обгон всех рапидов и поло. А заключается он в том что сток мозг переключая передачу (думая что переключает передачу), а именно с 1й на 2ю, прикрывает дроссель со 100 до 22 процентов! РАТКУ выходит из режима гонка, и включает 2 пидарачу, происходит это если в пол - на 4тыс об, если не в пол на 3 тыс об. А так как скорость при этом уже около 40км.ч. то включает сразу третью. В этот момент сток мозг открывает дроччель опять в шишку, Ратку отдупляет что как бы валим, и включает кикдаун на 2 пидарачу, далее уже гонка без нюансов. На графиках лога это выглядит примерно так...
Зеленый - дроссель
Белый - передача
Красный - обороты
Желтый - скорость
чтобы убрать дрочилово 1->2->3->2 я поднял скорость переключения со 2й на 3ю до 50км.ч. на дросселе 20
Зеленый - переключения со 2й на 3ю,
синий с 3й на 4ю
красный - с 3й на 2ю
Получилось так по логам.
В пол на 1й, на 4000об дроссель прикрывается до 22 процентов, Ратку переключает на 2ю и далее едет в отсечку и включает третью.
Тесты на других скоростях показали что дроссель вроде не закрывается, тоесть только при переключении сток мозгом 1-2 на 4000об
Завтра попробую купить и поставить резисторы обманки на соленоиды магистрального давления, подпора гидроаккумуляторов и блоктровки ГДТ сток мозга, может он в аварии какой нибудь сидит и закрывает дроссель, потому как кажется со сток коробкой и сток управлением ею, дроссель не закрывался.
В половину газа, включен трекшен, с выключенным трекшеном сразу ставит поперек дороги. Один раз еле словил, в очко без трекшена ездить
А тут я тестил букс фрикционов, осциллограф на датчик скорости входного вала . Ручник, тормоза в пол. На D не должно проскакивать импульсов. Далее газ в две педали, на 0.5очка тормоза не держат ни пса. Такую нагрузку невозможно создать на дороге, так что букса фриков нет.
Frinaer
New member
От прикрытия дросселя будешь избавляться? Если он углы и топливо не режет можно тупо разъем снять. Правда тогда останешься без трекшена..
Зацепи ратку на педаль, у меня от педали работает, похваще чО там с дросселем. У меня вообще были мысли зацепить на ДАД.
