LEXUS Ориса г.Белгород
Зацепи ратку на педаль, у меня от педали работает, похваще чО там с дросселем. У меня вообще были мысли зацепить на ДАД.
Тогда круиз идёт лесом.
Вообще мысли есть.
Например кнопка кикдаун принудительно даёт 100 дросселя на ратку.
Или попробовать поиграться настройками фильтрации дпдз в ратку, может прикрытие в 0.2 секунды будет игнорировать, или развить тему и придумать свое что-то в разрыв между дросселем и ратку, что будет игнорировать этот провал.
Но это все не уберет главную причину - закрытие заслонки на эти пресловутые 0.2сек, как движка будет реагировать на такое незнаю.
Решение глобальное - механическая связь заслонка - педаль, чтобы 100 педали это механически 100 дросселя. Но имелась возможность открытия заслонки при 0 педали, чтобы хх был, запуск, круиз. Но в этом случае трекшен отваливается ((
Ещё мысль, наебать сток мозг дав ему пару нужных частот вместо датчиков скоростей , пусть думает что всю жизнь на первой едет 20км.ч.
Это решение по мне так самое годное. Хотя нужно выяснить с чего скорость берет круиз. С АБС или с коробки. Если с коробки то это решение не катит.
Эх... Давление на маслонасосе не поднимал?
Я когда ручками задаю в прошивке максимальное магистральное давление - переключения такие что фуфайка заворачивается, выше - куда нахер. Это скорее всего для сток мозга когда нет возможности программно поднять давление.
Двигатель нормально будет реагировать, ему пофиг на дроссель. Проблемы будут у коробки. Всё попроворачивает нахрен при переключениях на бусте. А что бы работало, турбина не сдувалась и коробас жил, дроссель оставляют открытым, а момент рубят углом.
Сигнал прикрыть дроссель даёт коробка. Можно попробовать поискать его.
Эксперименты продолжаются. Решил проверить как отработает двигатель на
кратковременное прикрытие заслонки без переключения передачи ( включил селектор на 1 - только первая передача)
Результат поверг меня в шок. Газ в пол с места. 4000- об закрывается заслонка и... не открывается секунды 3!!! Сток мозг погасил момент двигателя и ждёт переключения передачи! Такой подставы я не ждал.
Получается что дроссель не закрывается на 0.2сек, это Ratcu успевает за 0.2сек включить передачу. Сток мозг видит это и возвращает на место заслонку.
Это убивает все идеи с обманом RATCU. Чтобы она не сбрасывала передачу, нужно наебыавать сток мозг, без вариантов.
Далее я включил режим L для сток мозга ( только 1я передача - селектор для 5 передач, и это положение селектора не используется в RATCU) .
Таким образом только 1 на сток мозге и так же на RATCU.
Результат предсказуем, первая без всякой петушни выкрутилась в отсечку, я толкнул селектор на 2, и у меня фуфайка завернулась как на бусте переключилась на вторую, валилово адовое!!!
Мысли.
Наебать сток мозг подменив сигнал датчиков скоростей валов, пусть думает что долго разгоняется на первой.
И ещё одна идея - до момента включения Ratcu второй передачи - показывать сток мозгу что включен режим L ( только первая). Таким образом даём спокойно RATCU выкрутить первую передачу.
Далее паяю обманки - типа соленоиды для сток мозга.
Сильно не пробовал , но имхо ничего не изменилось, кроме того что немного на других оборотах происходит закрытие дросселя. Позже катнуть с ноутом, посмотрю что получилось.
Момент гасить надо при переключении пАлюбому, иначе фрикционы на бусте сожжешь, оно конечно весело и ебашит что аж страшно, но подбуксовывать будут, когда зацеп будешь ловить нормальный. Так что заводи запрос снижения момента с ратеки и на январь вешай - углом и отрубом цилиндров гасить.
Летом при нормальном зацепе (R888) и большом надуве (2+) коробас высыпается за 2 переключения.
Но вдруг мы что то неправильно делали :unsure:
Надо решить пока первоочередные задачи. Замес вон какой
Коробка уже неделю установлена
а почему у харвеста на кпп ничего не высыпалось ?
вроде ушла проблема с дросселем. Щас катаюсь. Вот пару логов. Первая выкручивается в отсечку, закрытия дросселя (зеленый график ) не видно.
Это после установки обманок-резисторов на сток мозг, чтоб думал что с коробкой все оке.
Изучение Шима соленоида подпора гидроаккумулятора на стоке, очень интересные результаты, сильно отличается от того что в пресете на эту же коробку в РАТКУ.
Сделал как в стоке.
я разваливал коробку от харвеста. Он говорил, что угол убирать надо.
Возможно на бешеном давлении в коробке, только для дрэга иначе.
Какой у вас конфиг? У меня походу детский сад)
збс!
Сигнал бы найти неплохо, который на мозг посылать что бы угол познил.
Ты наверное недавно присоединился в тему) Кароч мозг на коробку не сток. У него вроде как есть нужный выход, сигнал при переключении. Осталось завести это в январь и настроить в январе таблицу отката угла и выреза зажигания.
45гарет, 2.7бара в пике, 200сил закиси, валы были 10мм хкс кажись. Всё это в супре стояло. 200-300 около 8 сек было. Продано уже как 4 года. Тачка была класс, но из-за того, что полный буст был только на 6000, по городу как на атме ездили. У тебя на 40холсете, должна быть взрывная динамика.
Нюанс был интересный, рвало ремень грм при потере зацепа. Возможно от быстрого набора оборотов. Слава богу, что клапаны не гнёт.
