LEXUS Ориса г.Белгород
Отстрелы это хорошо, мне нравится как на мерсах новых подпердывает))
Главное чтобы выхлопная крыльчатка в выхлоп не улетела
Сегодня +2 , дождь, хоть какой то зацеп появился. С газом в шишку не получилось) боком поставило
С места с газа в пол шишечки
Надо первую дальше крутить
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Это подсознательная любовь к тазу. Мозг воспринимает эти отстрелы как хруст второй передачи и ассоциирует их с чем-то старым и добрым.
Сегодня на работе делать нех было, подключил осциллограф на клапан VVTi и поехал кататься . Результат удивил.
Включаю зажигание, ШИМ 10 %, завожу, секунды 3 после запуска ШИМ 50%, газую - ничего не меняется только на сбросе газа на пол секунды опять 10%.
Еду. Газуй, не газуй, в отсечку, не в отсечку, пох. Всегда 50%, только 10 % на сбросе газа.
Провожу тест. Две педали и смотрю на показометр буста. 3тыс об - 0.5 бара, газ в пол, задние колеса на грани срывания в букс, тормоза со всей силы + ручник.
Скидываю фишку с клапана VVTi и повторяю тест.
2500 - 0.5 бара
2800 - 0.7 бара (настройка гейта) и дальше срывает колеса в букс, тормозами не удержу.
Выводы...
Какого х... Клапан открыт всегда кроме запуска и сброса газа. Почему с выключенным клапаном турба раньше выходит на буст.
По моим данным, клапан должен открываться ( поворачивать шестерню на опережение ) на оборотах и под нагрузкой.
Покатался в овощных режимах без клапана, ИМХО низ лучше ( но это не точно).
Кароч надо подключать клапан к январю и включать именно когда надо.
Чо? Ввт оказался мифом?))))
Я допускаю что сток мозг в каком то режиме после моих переделок что такие результаты, может расход воздуха большой или хз что ещё. Но на малых нагрузках показатели диагностики как сток, ошибок нет.
Судя по видяхам тойота по поводу ввт , он работает так - на ХХ вал до конца назад( маленькое перекрытие + маленький объем сжимаемого рабочего тела), на частичных нагрузках и на средних оборотах вал вперед ( увеличение перекрытия+ увеличение объема сжимаемого рабочего тела), на высоких оборотах вал опять назад( маленькое перекрытие+ увеличение времени на наполнение инерционно-резонансным фактором).
Сегодня ещё катался, во всевозможных режимах. Кароч хуйня этот ввт я понял, и в видосе тоже самое, по крайней мере в стоке. Он меняется в минус только при педалировании и запуске. Все. Что интересно подключил диагностику - тест исполнительных механизмов - ввт вкл. ШИМ 90% и мопед глохнет. Тоесть вроде как система может. Только почему в стоке это бутафория хз. Я реально думал там с 4тыс что-то типа хуяк - и навсю перекрытия - нихуя. Ну может это и к лучшему- можно самому поиграться, может поинтереснее будет, по крайней мере выключая клапан турба дуется на 300 об раньше - факт!
За то по идее его можно использовать при тюнинхе, со злым валом на впуске, чтоб был и холостой и перекрытие высокое нужное злому валу на валилове .
Ещё мечтаю выхлопную шестерню разрезать. На тазу на турбе помогало.
fignja
Active member
и так 2:0 !!!
шестерня на вале выпускных клапанов - все базовые слова для понимания он написал.
Индюк, что придираешься? У кого-то определенно с выхлопной шестерней стоит ручное колесо и ударные тормоза взади.)))
Я еще по ассемблеру спрошу 100%.
e39Kaluga
Кароч хуйня этот ввт я понял, !
Ковырялся с фазовращалкой, могу подсказать по ней. Во первых не понятно, она у тебя плавная или на 2 положения? (не знаю ваши моторы) ступенчатая градусов 15-25 по к.валу, плавные 40-70 градусов по колену бывают. Плавные действительно управляются шимом, только они с обратной связью т.е. мозг по дпрв отслеживает реальное положение вала и при помощи пид-регулятора (коэффициенты подбирать не просто, но когда настроишь- результат удивляет) совмещает план с фактом, там фиксированной скважностью ничего не управляется.
В твоем случае сток мозг работает не в штатном режиме скорее всего.
Наполнение фазовращалка на впуске меняет, это факт, раздув с ее помощью будет раньше, это тоже факт, надо только правильно ее приготовить. (езжу с плавной фазовращалкой на впуске, если нужны цифры и графики, могу насобирать)
А чем управляется?
У меня плавно, но январь жёстко 2 положения, поэтому максимальный ход ограничивают механически в 2 раза. Получается вкл выкл.
А у тебя что за мозг на бмв ?
kapri
тольятти
А чем управляется?
Что дальше теперь?
