LEXUS Ориса г.Белгород
e39Kaluga
А у тебя что за мозг на бмв ?
инвент 2.0 с 2015-го года, его уже продал, осталось снять, лежит на установку тоже инвент, но версия 2.1, там будет электр-дроссель и трекшен.
Мозг мне нравится, рулит по дад, плавные фазовращалки может, газ может, трекшен с электродросселем по датчикам abs может, в мороз заводит, расход меньше чем с завода, все что нужно короче.
Сегодня делать нех было, собрал с пола силовой ШИМ на 330гц, буду тестить разное открытие VVTi. Колхоз конечно без обратной связи, но моя теория такая. Клапан нужно вроде как открывать с 2 до 4тыс.об., думаю с 2 тысяч давление масла в системе константа, да и о чем базар. Сток держит 50% ШИМ всегда! По крайней мере будет хоть какое то представление что можно получить от этой системы.
Так же задумался об установке маслорадика на АКПП.
Тесты с двумя педалями греют масло ОЧЕНЬ сильно и быстро.
Есть две схемы подключения, в замороченной с тройником плюс - горячее масло идёт только через внешний Радик минуя сток теплообменник.
В той что проще - всегда через сток теплообменник, который вроде как подогревает масло.
Охота собрать схему проще , без лишних соплей и хомутов.
traktor909
Калужская обл.
Посмотреть вложение 73420 Посмотреть вложение 73421
Радики неплохие с соренто 7-10годов, мазда cx9. Поменьше это ниссан с вариатором.
race74
Новороссийск
Посмотреть вложение 73413 Посмотреть вложение 73419 Посмотреть вложение 73415 Посмотреть вложение 73416 Посмотреть вложение 73417 Посмотреть вложение 73418
Без обратной связи идея НИОЧЕМ.
Я прошлой весной машину на стенде с VVT-i крутил и сделал для себя вывод - такое можно настроить только на стенде.
У тебя вообще хрень получится, ибо у меня фазик нормально работал.Ты просто в какой-то момент будешь на сколько-то открывать фазик.И это будет каждый раз по разному.
Испытания провел. Чтобы долго не описывать, скажу приход лютый, с пинком как втек на хонде))
Только минус , при отключении полностью клапана, валит не так после 4тыс, как с частичным открытием. Тоесть если делать от января напрямую вкл-выкл, то печаль. Надо как минимум паять свой контроллер.
Диапазон работы когда реально ощущается приход 2500-4000об.
Если открыть навсю клапан, диапазон сильно сужается , 2700-3300 что-то типа того. Если открывать не сильно, как на стоке - прихода нет никакого, просто ровно едет)
На видево включаю выключаю, лампочка паралельно клапану на фоне светит, тут приход не так явно видно. Это 15й тест на месте с 2з педалей, температура кулька 100.
Ход просто ограничивается шайбой и работает по вкл/выкл, Geor на инжонле описывал процесс подробно переделки ввти под управление январём.
ты давай там лучше готовься, ждем тебя весной в видосах менеджера антона, а то он жалуется что валящих тачек у вас нету , его ваги некому обгонять
Чтобы обогнать ваг недостаточно прикрутить ведро. Нужно уделить внимание всем этим мелочам. Тогда получится тандем и помчит
Да. Это я читал и прекрасно понимаю.
Два нюанса.
1) шайба, ограничивающая половину хода, откуда инфа что нужно именно половина рабочего хода, а не 30 или 70 процентов. Я склоняюсь к 75 процентам например, судя по сегодняшним тестам (они не обьективный показатель, катать нужно каждый режим, но общее представление есть)
2) при управлении напрямую январем после 4тыс.об. клапан будет обесточен, а так хуже едет чем частично открыт, как в стоке. Тоесть ограничить надо не только максимум но и минимум. Если максимум можно ограничить шайбой, то минимум только электроникой.
Вот попытался изобразить
Зеленый - как сейчас едет на сток управлении.
Красный как поедет с управлением январем.
Продолжаю разрушать миф VVTi на тоете. Попросил человека с другого города на сток атмо Аристе подцепить паралельно клапану лампочку и снять видео в разных режимах. Вообщем все как и у меня. Мигает при педалировании малого дросселя. С газом в пол в пол яркости светит всегда. И человек говорит что яркость не меняется, светит всегда в пол накала. . Так что с уверенностью могу сказать что измерения на своем тазу верные, так оно и работает .
Вот как у меня газ в пол. Тоже самое.
Ну и на затравку видосик, 0-180
Быстрее по мокрому ссыкатно оченьнама
Тут я настроил переключение
1-2 на 7000
2-3 на 6500
3-4 на 6000
По ввт какие мысли. Буду делать свой контроллер, который в овощных режимах повторяет сток сигнал, на валеве - добавляет процент открытия.
Бедные шипы на моей зете))
Столько тестов терпят))
Зачем тебе контроллер, если есть таблица шимовая "обороты/дроссель/скважность" у января?
Я ее хочу под магистральное давление АКПП использовать. Меня не устраивает кикдаун с овощных режимов. Очень сильный удар, так как газ в пол и давление навсю становится, до буста нет смысла на кикдауне делать полное давление.
Соленоидом на этом же канале)) но буст можно перебросить на другой я так понял
Я не об этом, я о том, что рулилку буста так-то тоже не проблема заюзать под те цели, которые ты обозначил для рулилки ввти. Буст надо просто выселить куда-нибудь :)
kapri
тольятти
Что то новое...
