LEXUS Ориса г.Белгород
korlik
вангую 15 соток зазора в юбке и закидывание масла на перекладке поршня
По клапанам гбц имхи насыплю. Попробуйте отмазать - рес уг, распределение воздуха по цилиндрово - крайне уг, отливка гбц конкретное уг и это я сам знаю ибо по щиколотку люминя выволок с крайних цилиндров. На крайних каналах и впускных клапанах это хорошо видно - они чоооорные, это недостаток воздуха. Топливоподача корректируемая поцилиндрово отсутствует. На крайних цилиндра залило а на светлых цилиндра переобедненая смесь со всеми птздняками и по гбц и по прокладке и пр. Кольца 86 размера положили в ремонтный размер 86,5. Гбц выгнута и валы в постели относительно оси шатаются, 100%го закрытия клапанов нет. Перегретая прокладка 86го размера, а не ремонтная 87го, висящая в КС из-за отсутствия 100% обжатия и отсутствия медноспрейного теплосьема.
Один шдк на шесть цилиндров при вафельной отливке гбц - смотрите на фотки и запоминайте.
Завтра я буду жалеть что это написал, сорян, братуха.
Ну да. Прокладку наверное можно объяснить увеличенным диаметром цилиндров.
INTERyes
Детон не мог её располовинить? Приходилось и на сток прокладках такое видеть.
Прокладку выломало - кольцо с трезмиллимитррвой кромкой с температурой 600 гр а там где обжата сто гр. Раз сто железка получила такую острую разницу температурного расширения и сдалась.
Если канавки вдобавок изношены, то кольца не снимают масло, а работают как насосы, закидывая масло в камеру сгорания.
Если хон в идеале то как зазор в кольце 2мм.стал? Или кольца изначально с таким зазором?
Юра, я не знаю. Вариантов два, либо кольца контрафактная сыромятина, либо действительно кольца 86 на поршень 86,5 натянуты. Про второй вариант - не помню, Саша вроде измерял зазор в замке, опуская кольца в цилиндр, но могу и ошибаться. Ну и самое главное -маслянняй след от замка ни разу не равен ширине этого замка. Масло смачивает хорошо поверхность и дает чуть большую ширину. Наблюдал ровно такую же картину на свежесобранном моторе со смазанными в смерть стенками. При этом замок был гарантированно 0,5 мм. Сам измерял.
Тизер. Тут я опустил поршень вниз и полоска масла не что иное как от замка кольца. Визуально миллиметра 2
Нет там двух мм. Максимум 1 мм. Учитывая, что зазор чуть ли не до 1,5 мм не очень сильно влияет на масложер и компрессую - не парится. Не это есть причина. Смотри зазоры между кольцами и канавками.
korlik
korlik
korlik
Опять же. Если даже он большой- это было сразу после сборки. Поршни то самогон (самопил,самоток,самодел)))). Перед сборкой, был проверен зазор?-Сомневаюсь.
korlik
И вообще - Орис, темнит, что то. Остановился разбирать в 23.00?. Или гонит интригу? Издевается )))
