LEXUS Ориса г.Белгород
Опять же. Если даже он большой- это было сразу после сборки. Поршни то самогон (самопил,самоток,самодел)))). Перед сборкой, был проверен зазор?-Сомневаюсь.
Зазор поршень цилиндр ? Ну так точили в размер 9 соток.
korlik
Я разбирал свой мотор с монтажным зазором 6 соток через 1000км. Поршни ева ковка. И о чудо- почти везде овер 12. Без следов задиров. А в посте- я про зазор-кольцо-канавка.
У меня тоже соток 9 в кочергу точили и гремел мотор пока нагрузишь но масло не жрал, ваще не жрал
Кстати , вот и виновники нашлись - "кольца от 3эсгтэе". Стопудово они в наши моторы не канают. Например может быть глубина залегания кольца в поршне иная.
piranie
поршни имеют свойство термоусадку давать. был зазор 9 соток стал все 15 теперь. но это не причина масложора такого сильного.
Уже же нашли кто масло порол - кольца поставили не Джейзетовские. - Сам признался:)
достану пистон один в котором больше всего нагара, посмотрим на них
нет, сидели тактильно как и все 100500 колец одетые мной
Да просто это сопряжение во многой литературе указано как важное и влияющее на жор масла, но у тебя еще клапана в шубе, на стеблях есть масло, нет? Может это все же мертвые мск? Или мертвые втулки?
на выпуск стеблях особо нет, на впуск не смотрел, рес еще прикручен
гбц буду другую ставить, на которой уже ездил и расход масла с ней был 0.0
если явного ничего не найдется, я б на инструментальный контроль отдал ее, что карту написали где какие сопряжения
bibox
Может пару достать?
Интересно состояние этого поршня,
так как у него даже нагара на цилиндре почти нет в верхней части.
Может пару достать?
больше всего нагара на клапанах и свече в 5 цилиндре. В 1 например сильно меньше, можно его дернуть
bibox
А сейчас не видно визуально какой зазор в верхних кольцах?
