LEXUS Ориса г.Белгород
У меня на тазу вкладыши были в 5 раз чище при пробеге за 100ткм. При том что пару раз над открытым блоком один мудила стену сверлил
Этим вкладышам под 1 млн.км
Контрактные
piranie
я уж 100 раз говорил что кольца роднинькие в основном маслосъемные и да если кольца перевернуть масложора не будет ну может чуть увеличиться но не заметно и не критично приходилось колоть тазомоторы с кольцами перевернутыми - так проблем с жором масла не было.
100-200 раз говорил. уж мне ли не знать.
Да фиг там. Я в режиме тапка в пол полгода проездил. Ни че не прогорело. Железки императорские крайне крепкие. Даже такое прощают. Ну как видно по мотору Ориса, даже ошибок не выдают))) ну может масло подьедать могут))) но продолжают епашить)))
Допустимый прогиб распредвала на шестицилиндрах навряд ли больше 3 соток. Иначе вал вращаться тупо перестанет. Тепловой зазор 0,25-0,3. Вот и все объяснение твоего "чуда" о непрогаре. Как только клапан начинает неплотно садится в седло, то смерть седла/клапана наступает очень быстро. И неизвестный науке металл япониум навряд ли исправит это😄.
piranie
Ром а вдруг к джейзету инопланетяне свои внеземные технологии приложили и у них седла и клапана из супер металла. и да ты прав назвать его можно япониум........
хуениум
Пипец ты оптимист, 0. 2 0.,3 прогиб))) обозжириваешь вал и по
Кладу я значит свой вал в свою постель, обезжириные и без масла на сухо, это важно. Нажимаю на вал по очереди то в районе пятого, то в районе первого. И вал делает ход туда сюда, вверх вниз на концах - в моём случае от и до было 1,867мм!!
Юра, не может быть таких прогибов. При 0,1 мм на семиопорной гбц уже нормального давления почти нет, несмотря на хороший джеевский маслонасос. А допустимый прогиб = половине зазора в паре трения.
Тысячные чем измерял?
Я очень надеюсь, что понимаешь меня, что я сам свою гбц и прогиб и пр измерял сам, и восстанавливал Сам, алмазные притиры в размер 730мм и диаметром 28,998мм для постели изготавливал сам, (спроси у станочников как такой из серого ср20 чугуна изготовить удивишься что ответят), сам на станке башку выставлял чтобы привалочную крышек валов фрезернуть потому что станочник зассал, сам выставлял бошку на станке чтобы эту же плоскость на три сотки поправить шлифом потому что опять же фрещеррвщик открестился обоссавшись из-за требуемой точности , я сам без координатного станка восстанавливал пастель валов с допуском пять соток на масляный клин.
На это месяц ушёл. Думаешь я тут пишу в носу наковыряное?)))
Вот когда двухвальную пятнадцатиопорную постель валов в пять соток сам восстановишь, я тебе Лично буду каждое утро Доброго Дня желать)))). А пока, вникай, Роман, в ситуацию)))
