LEXUS Ориса г.Белгород
Вот когда двухвальную пятнадцатиопорную постель валов в пять соток сам восстановишь, я тебе Лично буду каждое утро Доброго Дня желать)))). А пока, вникай, Роман, в ситуацию)))
Так восстановил. Двухвальную пятиопорную. Даже две))). Все работает и не пердит))). Притир, кстати, не канает. Шаржирование алюминия ГБЦ идет. Поэтому онли развертки.
Кстати, тактильно 3 сотки тактильно на пятиопорной ГБЦ шестнаря при попытке покачать р/в никак не ощущаются. Рука просто не чувствует люфт. При этом смазанный вал пальцами проворачивается. Меньше - уже сложней провернуть, усилие возрастает. А если охладить равномерно, отнести в холодный гараж, например на некоторое время, то пальцами смазанный вал при зазоре меньше 2-
соток не провернуть, только ключом страгивать. Зазор практически изчезает. У алюминия коэффициент линейного расширения больше, дыра в опоре уменьшается больше, чем шейка вала.
От сего дня и далее ... Доброго Утра Роман Батькович ))))
Секрет надо знать , как шаржирование обойти;)
деревяшкой потом пройтись? шоб частицы перенести в более мягкий материал?
Не знаю, честно. Век живи - век учись. Если поделишься, то воздам тебе осанну))).
Не уверен, там внедрение хорошее. Все видели износ шеек при относительно неплохих опорах. Целиком и полностью эффект объясняется переносом частиц чугуна с р/в в алюминий опор, которые потом работают как обычные резцы токарного станка.
pwr
На ковке махле кольца дольше ходят?
Переживают 2 блока. Собирали говномотор субару. Поршня мале ковка бу. Пробег тыс 80 был у них. Сунули в другой бу блок. Масложора нет как такового. Так что думаю что живут.
проверь, как себя чувствует верхнее компрес. кольцо, если оно перегретое, то похоже что ты. Если оно в норме то значит просто такие кольца попались. кстати ты сепаратор (пружинку) случайно не подрезал?
Не подрезал ничего
bibox
