LEXUS Ориса г.Белгород
Так восстановил. Двухвальную пятиопорную. Даже две))). Все работает и не пердит))). Притир, кстати, не канает. Шаржирование алюминия ГБЦ идет. Поэтому онли развертки.
Ух ептыть, чуть не забыл - Доброго Дня Роман Батькович :D
piranie
Юр, даже на тазопоршни далеко не на все идут наборные кольца. Только коробчатые. Что уж тут про Лекс говорить😀.
на тазо поршни завод в середине 90 -х ставил наборные кольца Мичуринские потом перестал.... сейчас все которые заводские ( федерал могул и др.) коробчатые наборных нет.
Есть наборные, Мале вроде, но к ним идет аннотация - не на все поршни встают именно из-за фасок в канавках.
piranie
смысл в том что у наборного кольца очень уязвим к перегреву сепаратор после перегрева теряет упругость. у коробчатого кольца с этим проблем меньше там само кольцо и без сепаратора немного пружинит нооооооооооооо и встречал спавшиеся пружинки сепараторы и на коробчатых кольцах но в разы реже чем на наборных.
piranie
на тазо поршни разных производителей ставил наборные см и герцог. проблем нет. но так да по фаскам все возможно. хотя кольца стараются делать универсальные и взаимозаменяемые.
Наборные лучше снимают масло, но да, как ты справедливо заметил, могут потерять упругость в сильно нагруженных моторах. У коробчатых есть минус, который лично для меня плюс - хуже снимают масло, но при этом условия смазки юбки гораздо лучше. Лучше пускай будет небольшой расход масла, но поршневая дольше ходит.
Я те больше скажу - я тут в лексе в дросселе, не в моторе, а в ссаном дросселе!!! представляешь? :ROFLMAO: , дырок подсверлил, так джей на прогреве нАпол бенз сблЁвавать живьем стал :confused:. А тут такооое....
ОРИС , у тебя сток заслонка непиленая, в цветмет несданная, не валяется? :)
Есть
Пара цилиндров как то странно выглядят.
Как налет какой то
У одного след какой-то сбоку . И отпечаток сепаратора масло кольца
piranie
Как налет какой
это когда гбц снял охлаждающая жидкость попала в эти цилиндры и была там некоторое время. поэтому гбц снял сразу охлаждайку из цилиндров убрать или быстрее дальше разбирать чтоб без пятен.
piranie
если что я в курсе. бывают и наборные такие что хуже коробчатых . нооооооооооооооо основная схема нормальные наборные ставят на цилиндры с выработками и элепсами чтоб хоть как то устранить гигантский жор масла. если нет возможности расточить или это не нужно. не целесообразно.
...... Ну шатунные я понятно выбросил, корень вроде живой был - отложил.
Вчера держал в руках 3 комплекта коренных вкладышей. Выбирал самые лучшие чтобы поставить в новый мотор.
Так что в родную гавань FSE идет и колено и вкладыши с него же.TE]
В торец блока всмотрись, и на коленвал. Разложи вкладыши на свое место по маркам выбитым в металле.
Что по зазорам. Норм?
Верхнее - 0.4
Среднее - 0.5
Масло - 0.4
0,5% от диаметра верхнее, возможно даже 0,55%. Ты же дуешь и за полтора бара иной раз. Второе плюс 0,05%. Иначе под бустом могут концы сойтись. А вообще, найди табличку Мале для замков, она по иностранному, но там даже переводить не надо.
Хмм.... Роман Юрьевич , Доброго утра :), Респект и Уважуха :D !!!
Мне то же чет зазор в кольцах не понравился - эт при 82мм цилиндра норм а вот при 86ти как то подозрительно .
