LEXUS Ориса г.Белгород
Flw
Тагил
Если не планировать 700-1000сил
если планировать 1000, то обычно их глушат даже если они есть)
дули 1.6, зазор 0.04-0.05 стоковый атмо, без маслофорс, все ок
Flw
Тагил
По поводу зазоров, не приходилось разбирать сток 2jz-gte, но разбирал 1jz-gte, поршни из него не были идеальными, но зазор был как на атмо, 4-5 соток. Сомневаюсь немного, что на реальных моторах зазоры такие конские, как в мануале
И еще по поводу хона. По фото конечно сложно оценивать, но выглядит жутко, с таким имхо как во Владивостоке, первый комплект колец - обкаточный)
prometey1982
Минск
У меня такой хон на ВАЗовском моторе свежерасточенном. Тот кто делал, говорит, что плосковершинное хонингование.
Flw
Тагил
видел много живых заводских блоков без проблем с масложором и износом, визуально там хон выглядит значительно менее грубо, чем у Ориса. Это субъективно конечно, и оценка по фото сильно зависит от света и камеры, но и фоток живых блоков я тоже видел много)
1. Греют масло - факт
2. Есть опыт (мой) езды без них все норм. Если не планировать 700-1000сил
Так масло , греясь, с поршней тепловую нагрузку снимает. В маслорадик его, нагретое. У джея отличный маслонасос, и форсы, и радик легко осилит.
На глаз определяешь степень живости блока? Что же дураки то нутромерами пользуются...И выше тоже прикольно - уставшие поршни имеют кривую форму, но зазор 4 сотки. В каком месте?
Flw
Тагил
я где-то говорил, что определяю размер без нутромера? Я измеряю вообще все подряд до чего рука дотягивается уже много лет, со временем начинаешь понимать на глаз и на ощупь где живо, а где мертво. А шероховатость нутромером не измерить
Flw
Тагил
Хороший кстати вопрос, в джеевских мануалах размер поршня говорят мерить на 34 мм от днища, а это ось поршневого пальца, т. е. чуть ниже канавки маслосъемного кольца. Если мерить где это обычно у всех делается, то цифры получаются не такие впечатляющие
Погоди, ты про фото выше говорил, мол, много видел фото живых блоков. Я не верю, что на глаз эллипсность и конусность можно увидеть. Если ты можешь, то ты крут неимоверно. Круче Хэнкока. Вообще, хороший принцип - не верь глазам своим, а верь измерительному инструменту. Кстати, на джеях в 97-м году было уже плосковершинное хонингование?
Как бы практически все мануалы предписывают измерять перпендикулярно оси поршневого пальца, высота , правда, чуть разная.
Flw
Тагил
эт не про размеры, это про качество поверхности, как выглядит заводской хон, неоднозначно выразился наверное
далеко не все. Обычно мм на 10-15 ниже. Если в атмоджее зазор измерять на 50-55 мм как в тазике например, то на живом б/у моторе там будет около 4 соток. Приходилось видеть даже 3. Я поначалу когда такое видел, сильно удивлялся, зазор маленький - а на юбках ни царапины.
Вообще на свежих поршнях с моликотовым покрытием есть залысины для измерения. Не на всех, безусловно. Но опять же, к каждой поршневой в мануале есть описание точки замера.
JKL
Саратов
Вариант. Первый в мире мотор Лексуса без Лексуса, жрущий масло как мед😃.
Еще было бы неплохо чтобы производители поршней указывали тепловой зазор на свое изделие,а то иногда он в заводские зазоры не умещается при нагреве
У Богдановых видео есть, где поршень при нагреве рекомендованный зазор полностью убирал и клинил. Производителя не помню, что-то из кастома.
JKL
Саратов
У автовельта тоже с этим не все хорошо
