LEXUS Ориса г.Белгород
pwr
Я мерю отверстие нутромером, потом шейку микрометром. Дельта и есть зазор. Пластигейдж для тех у кого нет измериловки или юзать ее не умеют.
Вкладыши также по толщине померить не проблема.
А так что смысл мерить это все чутьли не в микронах когда при нагреве все эти зазоры изменятся кардинально.
...Пластигейдж для тех у кого нет измериловки или юзать ее не умеют...
Или для тех кто измерил все до 0.0000001мм а у него через 200км вкладыш провернуло. А так пластилин положил посмотрел везде одинаково. Нигде не накосячил. Собрал и спокоен.
Лукойла 5-40 налил и в бой.
Аминь! Да благоволит джезету рука господня да осана Императора
Позавчера спать лег а думки лезут - не проверил стопора на пальцах. А шпг собрано. Поддон хорошо не приклеил. Утром пошел вынимать все поршня, проверять. Ещё раз перепроверил ориентацию колец, все собрал да и накрыл поддоном.
pwr
Видимо 5 ногой мерилось:) или причина еще в чем то.
odolen
Я, чтобы таких думок избегать маркером ставлю на верхушке поршней буковку С - значит стопора проверил и буковку К - значит кольца стоят правильной стороной и замки разведены)
Только для начала надо еще и кривизну вала и оси постелей померять. А то может получиться так, что формально в конкретной постели зазор есть, но при укладке вала почти исчезает.
pwr
Большенство валов установленных в центрах шлиф станка при приложении усилия свободно опущенной на них руки прогибаются на 5-6 соток.
И такие валы легко вращаются в блоке имея прогиб даже десятку. Проблемы будут после пуска.
Опять же пластигейдж может удачно попасть не в плоскость прогиба и дать отличный зазор:)
ОТК
Ради интереса кину на призмы 71-ое колено от таза и проверю прогиб от руки.
pwr
Я про 6 цилиндровые. Хотя субоколено я 2мя пальцами за 2 щеки в центрах на полторы десятки прогибаю.
odolen
Да у тебя ж сам стол играть может. Или абсолютно ровная поверхность и жесткое основание?
Призмы к массивной станине прикручиваются. И магнитная стойка на эту же станину.
MAKC799
Воронеж и область
Мне кажется или в этом ещё не хватает двух букв?
У - углы выставлены
И - индикаторами проверено
Топаю ногами, возьми перматекс, облей прокладку гбц, да хотябы ради того, чтобы у прокладки кольцо вокруг цилиндров не вырывало. В прокладке отверстие маслоподачи можно еще на три десятки увеличить - давление в постелях валов поднимется. Знаю - знаю, ща припомните мне дырки в дросселе :D. Поэтому тока чуток а не на миллиметр ;)
Термоусадку сделать не забудь - завел нагрел - заглуши, остыл = завел нагрел - заглушил - остыл и так несколько раз. Масло с фильтром обязательно поменяй СРАЗУ после термоусадки и пробега без навалов километров через 50 - 100. - грязи в масле будет очень много.
piranie
не прогнется даже от ноги НИ-КАК. их когда пресом прогиб убирают- усилие там не детское . особо жесткое колено 2112 толстощекое. и ход там 71 мм. в этих тазоколенах запас прочности заложен слоновий. на них хоть турбо. хоть дизель турбированный лепить можно. особенно на 12 колене.
У меня нет шестицилиндрового колена, я лох. Хотя вчера видел лопнувшее колено на 4-х цилиндровом грузовом дизеле. Всего 2000 км прошло после капремонта. Прогиб ни колена, ни оси постелей никто не мерял. И сейчас не собираются. Бог в помощь, как говорится.
