LEXUS Ориса г.Белгород
И зря. Опупенное место, рекомендую. Надо на старости лет обзаводиться.
ой да ну его нахрен) вместо того чтоб на природе гулять и другими семейными и несемейными делами заниматься - бушь сидеть по макушку в этом салидоле
Ром шестицилиндрового колена много у кого нет. вернее мало у кого оно есть- так что может если появиться прогиб от руки посмотри. если сможешь.
Вернее оно есть , но мало кто может погнуть его ))
Да легко - из подвала его холодным на горячую батарею кладёшь, ждёшь десять минут, ставишь на станок, меришь и видишь 5 соток. Но проходит ещё 10 минут и он снова прямой :D. Меня так шлифовщик валов подьебнул, чтоб я не грустил по мелочам:oops:
рукой крутится в постелях - значит ровное.
у меня в сток блоке лежит сток колено у которого кривизна если мне не изменяет память больше десятки, в теории оно не должно крутится в блоке, но оно почемуто крутится и даже ездило, пистоны отскакивали только, но это совсем другая история)
JKL
Саратов
самому надо все делать. что б потом за дебилойдами не переделывать. я к своим машинам никого не подпущу в плане тюнинга и ремонта - пока руки шевелятся. просто потом переделывать за них все плюс пападос на бабло как у тебя с кпп. да они коробку соберут за пару часов=== пыль грязь песок и прочее им похрену. я буду хоть на продажу хоть себе собирать почти день- а перед этим все вымывать вычищать вообщем подготавливать все. и преднатяг дифера буду скурпулезно точно в 0.25 выставлять.
С зубами как быть,учится лечить,все невозможно охватить самому
выдергивать пассатижами самому вполне реально
Изготовили новый отвод повышенной пи*датости. Давид красавчик, руки золотые.
Очень необычно резонатор устроен изнутри. Нижнюю крышку сняли, а там внутри в резонаторе две гости грязи, масло с песком и пылью. Убрали отмыли. Шумкой а не на герметик посадили, чтобы периодически эту нижнюю крышку снимать и грязь удалять. Трубку вклеили на стекольный герметик. Пока сохнет не ставлю.
Внутри в канале трубка отрезана с двумя углами чтоб не торчать и сопротивление не создавать. Шикарно вышло даже по моим меркам - и диаметр добавился относительно даже стока (ловлю эффект Бернулли), прокачка легче стала, продувка теперь вышак!
Ща в задачах ведро обезжирки взять и осушить все сырые места и мониторить новые появления протечек или их отсутствие.
При обьеме резонатора 500 кубов, отверстии 5см и длине фазика 10мм, частота настройки 1064 Гц.
При обьеме резонатора 300 кубов, отверстии 5см и длине фазика 10мм, частота настройки 1374 Гц.
На кой им нужно было именно 1кГц гасить? Надо промерить расстояния от заслонки до ДМРВ и расстояние от резонатора до заслонки. Скорее всего есть явление органного полуволнового резонанса и они его прям посередине и рубят. Молодцы, чО. Поставлю послушаю че изменилось и в каком диапазоне оборотов мотора. Глядиш и помчит )))
С этими резонаторами на впуске :)...... для многих , их целесообразность относится к разряду "загадочная неведомая нахерненужная хрень ". Однако все совсем наоборот - полезная нужная высокоэффективная штука. Картинка для наглядности
С возвращением :) РоманЮричу добродня не забудьте выказать :)
Вечером с работы приехав, этот пайп на место поставил. Стеклогерметос еще мягок. Лексоводу делать нех. Буду надысь подкапотку всю отмывать, пылесосить, кисточкой оттирать, полировать яйки. Кстати тут образовался пи*дняк....
Ох и йопт, две машины собрались на Чемпионат по звуку, обе мои проэкты, оба проэкта создавались 8 - 9 лет, оба безупречны и оба собрались в один класс заявиться. Они ещё и знакомы и закусились между собой . Мля, я не знаю как их развести по углам и разным классам. А там по две камри бюджеты, в железо тока вложены - Богдан 2111 и восьмёрка. Оба до конца пойдут ради гранпри.
Наверно надо сломать ногу одному из них, правую, чтоб на открытие не поехал, а там дальше по очкам уже на финале не догонит - тока кивните, ломану.
ОРИС чет притих, наверно доставку перматекса ждет или форсы в колекторе крутит вертит :).
Давеча 3часа на подкапотку потратил, купил граас концентрат, помповую брызгалку и кисточку чтоб было чем потереть. Ну ни че так, сегодня сухо, даже под клапаном vvti отмылось и сухо.
Доработки резонатора свои плоды, все же, дали и заметны при работе с педалью газа; - объем воздуха из мотора через 16мм ( внутрянка) шланг при дросселировании быстро перетекает в пайп между фильтром и ДЗ, и дмрв его неучитывает, топлива меньше льется, аж работа ускорилки заметна, отклик мотора стал иной, суше, толи резче толи легче. Один глаз прищуривал - кнокнет не кнокнет на горячем мотору обедненка - все норм, тихо. Ну гавно из обьема убранное вероятно тоже этот эффект усилило.
Роман Юрьевич , с Наступающим !!! :D
