LEXUS Ориса г.Белгород
На последней фотке номер сверху такой же?
С какого мотора?
Да смотрел, другие, показалось что тросик с другой стороны подходит, ну и соответственно заслонка в другую сторону открывается.
Посмотреть вложение 90063 Посмотреть вложение 90064
С какого мотора?
С моего мотора
На перекладке поршень нос за пределы блока не высовывает?
PS-поймал сейчас себя на мысли - ОРИС мотор собирает, а мы словно через его плечо заглядываем и свой нос суем да вопросами достаём, пи"дим всякую херню пОдруку :D
Или ноль или менее 0.05мм по крайней мере щуп 0.05 не лезет под линейку ни со стороны блока ни со стороны поршня
Поршень может торцануть? Я в итоге так сделал в кочерге, когда на метал приоропрокладку перешол
0,4 содрал
0,4 содрал
Думаешь нагаром будет долбить по ГБц?))
Забыл как выглядит камера сгорания на 2jz-ge?))
Там до ГБЦ ещё 1.2мм))
это тот самый священный недоход, который определяет будет ли долбить мотор много тысяч км на норм углах или отстегнут пистоны в 1 вечер
Погоди..... Если ты можешь, то ты крут неимоверно. Круче Хэнкока.
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: Доброго Дня, Роман Юрьевич ! Я с "этого" поцталом полчаса валялся :LOL:. Оказывается тут таких " неимоверно Хэкокистых" пол форума ;)
Если пластигагой мерил не насухо, не обезжиренные поверхности, и если при замере на постелях , на вкладышах, под вкладышем и на валу было масло замеры НЕВЕРНЫЕ.
У тебя там железок ща на полу валяется много - смаж маслом и промерь и затем обезжирь измеряемые поверхности. Для себя , чтоб знать скока там фактический зазор . По моим наблюдениям в масляном клине 4 -5 соток прячется - слой между постелью и вкладышем, слой между вкладышем и валом и с другой стороны вала снова слой между валом и вкладышем и еще один слой между вкладышем и постелью вала. Как бэ 6 соток суммарно же должно быть
Ща покажу, че выходит, если с маслом мерить. Смотри , вал не обжимается, а одной стенкой продавливает масляный клин до вкладыша. То есть вал как бы меньше , чем размер в котором он лежит.
Я сам почесываю затылок, есть мысля вал выдернуть, глянуть че у меня там, на шатунных....
И еще про кольца , те самые, маслоеды.... Второе кольцо все же похоже уперлось в зазоре и его подмяло, а отсюда и о масляных кольцах похожие выводы у меня - зазор сомкнулся, подтерло, нагрело, ослабило\отпустило и поехало. Если есть новые кольца сравни их ширину , ну то есть глубину и сравни с масложрущщими. Масложрущие на четверть меньше, думаю.
