LEXUS Ориса г.Белгород
По мотору.
Масло без маслофорс греется сильно меньше. В целом минус 10°
Было 100 без отжига минимум, стало 90
И значительно больше прохватов надо сделать чтобы прогреть его. Раньше 1 прохват и уже 110
Сейчас 3 прохвата и 105
По мотору.
Ну значит поршни греются сильнее.
Нормальные это ваг красные которые отскакивают постоянно ? (У меня Кент на Ауди их меняет как тормозные колодки и масло ) Которые не ставятся болт он по проводке и по клапанной крышке?
Я сторонник сделать НОРМАЛЬНО по штатику, где оно работает тысячелетиями без вопросов, а не изобретать новое где потом вылезет ещё 100500 косяков . Какое нибудь время накопления подбирать и тд
а он новые прям оригу ставит, не стартвольт и свечи не денсо? я купил оригу и оно работало под водой, не под дождем или туманом а прям под водой и без пропусков))
Эта добавленая энергия уходит в иные узлы и возможно они на этот избыток не рассчитаны. Делаем ставки?
Здарова, Саня!!
Ну опыт езды на турбо Джеях без маслофорс имеется так то.
Не знаю что он ставит. И бу и новые покупает. В багажнике всегда несколько шт про запас. Этот момент я очень хорошо запомнил.
С языка снял. Вангую появление задиров на зеркале цилиндров вскорости.
П. С. Обосную. Восьмиклопы все с задирами , особенно те, на которых ездят, а не рассаду возят. Шестнари, несмотря на большую мощность, практически избавлены от этой напасти.
Шлак берёт твой кореш, на моей практике нгк-шек в количестве овер 50 машин - сдохли за 5 лет всего две катушки.
чо вы голову морочите?
собери на волгокатушках))))) или подобных. там все известно, накапливают они много.
схему коммутатора самодельного я выложу - у меня он несколько лет работает и я про него забыл вообще. поставил и все - не притрагивался больше к нему.
оформи красиво и езди.
А где там штатно нет маслофорс, на субе?
и джейзет это как бы чуть чуть не ваз. Ваз разбираешь НОВЫЙ, а там задиры на поршнях. Джейзет с пробегом миллион без задиров. А ваз я вообще НИ РАЗУ не видел без задиров на поршнях, ни свой ни чужой ни 8кл ни 16кл ни атмо ни турбо 100 из 100 моторов с задирами. Так что ваз тут не пример вообще
и напомню форсы появились только в прошлом моторе, до этого несколько джейзетов в т.ч. на HX40 были без них, никаких артефактов связанных с перегревом поршня я там не видел.
Уже представляю эти бобины прикрученные сверху клапанной крышки)))))))))))))
А почему не снять катушки/броники/свечи и на столе не найти причину?
Как? Сопротивления мерить ?
ВВ провода однозначно под замену в любом случае, один с механическим повреждением.
Свечи под замену , потому что у меня есть или АУ17ДВРМ или иридий с пробегом 100к или сток с пробегом 1млн.
Катушки будут подкидываться тоже, как вариант.
piranie
Саш дела не в волшебности джейзетов. а в том что они ездят там то есть не у нас - на нормальном не паленом масле едят хороший бензин и воздух там менее пыльный. а тазы да= бенз гов**ще еще то сделан не известно из чего= дай бог чтоб он октан держал не очень низко. масло у нас палево галимое в цветных канистрах с красивыми названиями. и отношение к авто в основном глупо-гадкое. и морозы у нас зимой большие от которых задиры появляются из-за полива форсункой цилиндр. ну и так и далее.
piranie
так то и 1.5 бара туда не кто не дул.
