LEXUS Ориса г.Белгород
Комрады привет.
Сразу к делу))
Мотор собран, 1т.км обкатка - за все время даже на буст не вышел. Масло на месте.
Сменил масло.
Начал чуть поддавать. Проехал вторую тыс.км. Масло ушло где-то на 1мм от максимума.
Появилась проблема .
На >=0.8 избытка пропуски, притом не то что подёргивания а как будто отключается какой то цилиндр
Тррррррр как трекшен.
Смесь прыгает показывает 14 ( ну очевидно из за пропусков )
Свечи АУ17ДВРМ, притом до этого 1.2бара в пике вообще без вопросов.
Выкручиваю свечи , вкручиваю стоковые денсо 2 электродные которым миллион км и которые пережили 4 джейзета.
Выехал - навалил пропусков нет . Только обрадовался ещё пару прохватов , сначала на 0.9 подергивалась, потом опять так же на 0.8 как в стенку, больше не дует и тррррррр пропуски.
Куда копать?
1. Не надо ставить свечи с количеством электродов больше 1.
2. НЕ НАДО БЛЯТЬ СТАВИТЬ В ТУРБОВЫЙ МОТОР С БУСТОМ БОЛЬШЕ 0.5 АУ17ДВРМ!!!11111адинадин!
живительные звиздюли!! они порой так необходимы!!
ну реально ставить старые свечи в новый мотор - дичь какаято.
не догадываешься поставить свечи родные для турболексуса??
ну или поизучать какие свечи ставят гонщики себе??
Так и поставил родные свечи для турболексуса. Иридий ещё лежат но я думаю дело не в свечах.
Вчера все работало, сегодня не работает на двух комплектах свечей с одинаковыми симптомами.
можно поездить посмотреть какой поршень продует, можно попробовать поменять катушку, в цилиндре в котором поршень должно продуть
Про АУ17ДВРМ согласен , от них чуда не ожидал, но на тазу они отлично работали , и на Джее 2т.км проехали без проблем, а потом в 1 день начались проблемы.
Про 2 электродные, под капотом даже наклейка - 1 электрод перечеркнута картинка , 2 электрода - ок.
Но повторюсь - не свечи это.
Я думал , но как узнать если это проявляется только на бусте. На холостых колпачки свечей не посдергиваешь)
Я склоняюсь что моросит какая то катушка, притом от нагрева. Ещё не заводил сегодня мопед щас поеду узнаю. Вангую пока теплые - все будет работать. Потому что вчера пока менял свечи чуть остыла и 3 прохвата норм все было.
у тебя осциллограф есть для этого
Методику можно узнать ?
Катушка сдвоенная и одним концом одевается на свечу тоесть доступа к вв проводу нет. По первичке можно как то увидеть?
