LEXUS Ориса г.Белгород
Японцы которые изобретали легендарный священный ДжейЗет (лучше для мужчины нет) думали ещё дольше ))
У них на это мозгов не хватило.
Жузет им придумали по заказу , они просто хорошо его смогли повторять на протяжении многих лет
Я напомню, может вдруг кто забыл, но эти же самые еблуши японцы на ТУРБОВЫХ моторах на протяжении десятилетий делали зажигание зависимым от натяжки ремня грм :)
они исправились
а где же первоисточник, почему на подиуме Джейзет. Ай цукерберг)))
А ночью завести и посмотреть где сечет не судьба?
Дождался ночи чтобы глаза привыкли и в закрытом гараже завел.
Результатом я был несколько обескуражен. Старые ВВ провода светятся бегущими огнями. На тел не удалось снять не хватает свечения.
Это вообще нормально ?
Новые не ставил ещё.
INTERyes
Забыл дописать-"дошло за 3 дня до Брянска, продавец порядочный".
piranie
не нормально = вообще не нормально ничего там в норме светиться не должноооооооооооооо.
INTERyes
traktor909
Калужская обл.
погуглил насчет свечения проводов, светится у 90%, от замены свечей, проводов, катушек это не зависит. Остальные 10% этого просто не видят. Видно только ночью в закрытом гараже, на улице не увидел. Светится еще там где берешь провод в руки, типа ионизация воздуха. Не искры а свечение как неон.
pwr
У меня на порше старые провода светились, мотор не ехал как надо, были просеры. Провода там не дешевое удовольствие. И вот случайно я вижу что искомый номер продают в треть цены, заказываю. Прихобят провода, все орига но коробка как из жопы. Ставлю. И вот оно счастье, мотор заводится взрывом а не в догонку. Холостой ровный, просеров нет. Все идеально. И о боже, они не светятся.
traktor909
Калужская обл.
Провода не должны светиться. В керамических изоляторах свечей от напруги можно увидеть искровое свечение. Опять же внутри изолятора, не снаружи.
да. если электрод не засран - в полной темноте искру видно через керамику.
А ободок черный снаружи свечи это ионизация притягивает пары масла.
Она же и светится нимбом. Только говорю это едва уловимое глазом свечение а не искровые грозы про которые тут начали.
Если бы тупо шило наружу то оно бы не работало по определению ничего.
а вот ошибаешься сильно!!
чем меньше давление тем ниже напряжение пробоя у свечи. причем очень сильно ниже и получается что на хх и около того оно работает а на мощностных режимах срет рандомно как повезет.
потому что зазор пробить намного труднее и начинает порбивать гдето рядом.
закон пашена изучи. 100500 раз уже писали.
