LEXUS Ориса г.Белгород
ой да ладно!!! была у него сж 7,6 - так и работал бы.
Херня. Был у нас мотор 8 лет назад на товарном бензине, на дикой степени, на огромной турбине и без куллера. Как только не мучали его - не сдох. Голова на плечах должна быть!
И после этих экспериментов пришло понимание как настраивать машины на степени. И после этого ни один мотор на степени не сдох, про разжатые даже речи не веду
e39Kaluga
Если от фазы меняется смесь, то как это вообще настраивать все?????
Ведь фаза вала в январе не задается четко от многих параметров влиящих на наполнение. Тупо от оборотов же или от чего там в каких софтах..
если клапан тупо шимится то фаза вообще не гарантируется ибо давление масла неизвестно, нагрузка на вал неизвестна, контроля смещения фазы в помине нет - как это все работает то?))))))
Все верно, январь плавную фазу не может. А между тем уже 2019 год, плавную фазу начали осваивать в серии в 80-х, к 2000 ее имели почти все моторы, не считая вообще дна. Карта целевого положения плавной фазовращалки строится в тех же осях, что и наполнение, например обороты-давление, фактическое значение вала по показаниям дпрв мозг ШИМ-ом с ПИД регулятором подгоняет к целевому, плюс поправки при ошибке.
вотвот - мне вот видится что без слежения за положением не выйдет вообще ничего. будет аццкое гуляние фазы....
а что с удержанием смеси то при переключении фазы с 0 на 1????
e39Kaluga
Пробовал и ступенчатую фазовращалку на ДАД-е настраивать, на моторе м52, там 25 градусов коленвала движение, получается плохо. Там в стоке дмрв, на маслоподаче к фазовращалке- рестриктро окло 1мм, если отслеживать положение вала при переключении- оно плавное, так вот на дмрв это пох, а на даде смесь не держит. Настраиваем каждую режимную точку в статике, т.е. вал до упора, потом при езде на разной температуре масла, на разной передаче, да вообще всегда вал в разном положении, смесь не держится.
Если рассверлить канал- думаю все будет ок, 2 карты наполнения под каждое положение и определенные условия переключения. Но будет ограничение по ходу фазовращалки: некоторые моторы по 70 градусов крутят, тут 1-0 не подойдет ну никак.
а у кого есть 2 карты наполнения и/или Ve для работы с фазой грм?
e39Kaluga
По январям не шарю, могу по инвенту сказать, там есть все.
нужно плавную использовать фазу, 21-й век уже давно.
вот моя карта фазовращалки для атмосферного мотора еще, так, для примера
serg_dnua
Донецк
так как все таки эта вращалка должна работать? включается на определенных оборотах? и как еще ей можно управлять если у меня в прошивке нет управления этим клапаном? на шифт лайт ее можно повесить или еще куда? тоже сейчас турбину ставлю на мотор sr20de
У меня нужно включать на 2тыс об. И выключать на 4тыс. При газе более 70процентов.
7(семь) 3д графиков от оборотов-дроселя.
1 - на нейтралке, далее 123456
есть же sr20vet с фазиками и турбинай.
нафига это , тем более с пластилиновым рисом....
Угол ноль, смесь 8? ))))))
А те кто пересел с разжатых моторов на сток степени охренели от разницы и назад что то не захотели вернуться )))
Не иначе как tfsi? Просто по другому это Нобелевская премия
