LEXUS Ориса г.Белгород
форсунки думаю не особо в городе нужны, сейчас не получается лупить в пол с наддувом 2кг хотя бы минут пять))
Форсунки нужны для работы гте пистонов.
А гте пистоны нужны чтобы сильно наказывать)
тяжело конечно на яме будет менять поршень, поддон просто так не снять, а у тебя он с передним расположением?
turboost
раз прут картерные, скорее всего перегородкам хана, детон!
e39Kaluga
Игрался ввт словил детон.
Засапунило очень сильно
Я чего то не понимаю или на супер-январе нет банальной отсечки при отклонении смеси на заданное значение afr при давлении выше заданного? например отклонение afr больше 0,5 при наддуве больше 130?
Для того, чтобы была какая-то отсечка при отклонении смеси - эту самую смесь надо на постоянку чем-то отслеживать. Январю не нужно ШДК-регулирование, он и так в смесях чуть более, чем всегда, ШДК на постоянку ставят единицы из тысячи - тупо не нужно. А, ну и у Ориса отклонения больше 0.5 с большой долей вероятности даже не было.
А детон бывает не только из-за того, что со смесь забеднилась, из-за забеднившейся смеси он как раз-таки бывает реже всего.
e39Kaluga
Такой непростой ответ: нет такой отсечки в январе. ШДК на постоянку как раз и нужно на время настройки и экспериментов с фазовращалками и прочим, как раз для данного случая. отклонение можно поставить и 0,2, не суть. и для детона от 11.8 надо отклониться больше 0,5 - это уж наверняка. А еще при понижении производительности насоса: износ, забитость фильтра-сетки, низкий уровень и отлив и т.д. тоже очень может помочь шдк на постоянку и отсечка, которой нет в январе. Кстати шдк может просто висеть и предохранять мотор от развала, регулировать им не обязательно.
При изменении фазы вала грм наполнение и смесь как себя ведут?
Объемная эффективность как?
Ты чуток не понимаешь одной вещи - в январе нет отсечки по ШДК не потому, что ее сложно сделать/это слишком круто/прочая_херня - а потому что она тупо не нужна. Сделать ее тому же Фросту - полчаса времени, ну и мне на тест примерно столько же, была бы нужна - давно бы уже была. Нет потребности - поэтому ее там нет.
Если детонит на 12.3 - 11.8 не спасёт. Не смесь надо в таком случае рулить, иначе мотор в любом случае уже не жилец.
При отклонении фазы вала от оптимальной - сильно ухудшается продувка камеры. Смесь может и измениться, но это не первостепенный геморрой.
e39Kaluga
может заблуждаюсь, но как раз считаю что при отклонении положения вала от заданного в первую очередь меняется наполнение и это хорошо видно по отклонению смеси, а уж внутренние процессы забросов газов во впуск, может изменение температуры выхлопа- это побочное. Положение вала при плавной фазе ищется по максимальному наполнению в данной режимной точке, это факт. Есть рекомендации на что еще смотреть при настройке?
Если от фазы меняется смесь, то как это вообще настраивать все?????
Ведь фаза вала в январе не задается четко от многих параметров влиящих на наполнение. Тупо от оборотов же или от чего там в каких софтах..
если клапан тупо шимится то фаза вообще не гарантируется ибо давление масла неизвестно, нагрузка на вал неизвестна, контроля смещения фазы в помине нет - как это все работает то?))))))
Beast607
Белгород
Кинуть бы 2 канала осцилографа, 1 на нормальные форсунки и 1 на 5 или 6, и проверить время открытия. Я думаю там есть несовершенство софта и железа по 5 и 6 каналу. Не зря думаю 6й отскочил.
с куя ли????
вообще есть хоть малейшее понимание как процессоры работают?))))
видно что нет
достаточно свечи посмотреть - он их показал
Нет там никаких несовершенств по 5 и 6 каналу. 6 отрыгивает всегда первым тупо потому, что он самый горячий.
На общую склонность к детонации конкретного мотора. Если мотор склонен детонить при шаге вправо/влево - угол выводить на грань - самоубийство. Еще больше самоубийство это когда машина на автомате и нет временных промежутков на переключениях, когда камера и поршень могут хоть чуть-чуть успеть остыть.
Где то читал, что продвинутые рисоводы заводят дополнительное охлаждение между 5 и 6 цилиндрами.
зачем это на городском автомобиле???
у него насос кончился просто напросто. да еще сж неверно выбрана. не для экспериментов она такая
race74
Новороссийск
Ну начнем с того, что произошло то, что должно было произойти. Слишком много экспериментов было поставлено СРАЗУ. Такое ни один мотор не переживет. Если есть желание управлять всеми ИМ - надо менять ЭБУ. Либо писать управление VVT-i . Благо у Андрюхи давно желание было , вот и бета-тестер уже есть.
