LEXUS Ориса г.Белгород
rams
Ростов
ставлю что закрутил ввтияай так что клапаны достали до поршней
))) удваиваю ставку
1) видево выше в теме следов на цековках нет
2) сток диагностика в тестах исполнительных механихмав открывает ввт клапан до упора
3) какая связь между погнутым клапаном и картерными газами?
ну как обычно, сначала не подходишь, а потом успокаиваешься и ебашишь
я сильно не хочу снимать поддон, ГБЦ я скину за 2 часа, поддон за день не сниму
fignja
Active member
Компрессором в 6 не дули очка 2-3? Если из 5 пойдет значит прокладка, наиболее бюджетный вариант.
повторюсь, очень много картерных газов, дует с сапуна люто. Полюбому с низом проблема
8маловата компрессия, должна быть хотя бы 10, я бы достал полностью мотор, так будет быстрее
Мерил вчера в гараже самодельным компрессометром сделанным за 5 минут из куска кислородного шланга, обратного клапана с ножного насоса и манометром с кислородного баллона. Сегодня на работе померил только в 1 цилиндре компрессию. Ну чтобы понять процент погрешности моего компрессометра) Влом было катушки снимать. 10очей намерил. Учитывая холодный мотор и закрученные остальные свечи думаю норм там все.
Мотор достать сильно не быстрее. Для этого нужно снять короб. А как короб снимается я знаю теперь очень хорошо. Выхлоп, кулиса, кардан, проводка, трубки охлаждения. Это минус день.
Добавим сюда квест с заправкой фреона, снятием косы мотора, миллиарда трубок Гура, кондея и половины навесного.
а если кузов поднять на подъемнике, снять всё вместе, сразу сделать ревизию всего мотора, помыть всё, я ещё заменил бы шатуны и поршни на довивитиайные
Там проблема не с верхом. Если я правильно разглядел - на поршне видны следы детона
Шатуны гте стоят. Подъемника нет. Есть яма!)))
Если снимать мотор и разбирать то сразу врезать маслофорсунки, менять масляный насос на гте, но это уже совсем другая история. Снимать мотор ради 1 пистона ( надеюсь) не вижу смысла. Вообще мысли были купить контрактный мотор и собрать гте низ неспеша.
у меня где то валялись несколько толстых шатунов 4-5 если надо могу подогнать
Поэтому ещё не разобрано ничего. Потому что проблема с низом)
Это нагар. Я тоже на видео не совсем четко вижу. В оригинале на экране с которого снимал более четко все видно.
форсунки думаю не особо в городе нужны, сейчас не получается лупить в пол с наддувом 2кг хотя бы минут пять))
