LEXUS Ориса г.Белгород
мы не про дизели.
а много мы моторов знаем у которых все масло вытекло за 20 минут после пуска??
я знаю только новый уаз так делал у одного типа с завода. )))))))
Таз может за мгновение сблевнуть все масло выбив заглушку маслоканала в торце блока , со стороны ремня. У меня так было и сильно удивило.
я в контексте иномоторов именно
Замерзла вентиляция картера, выдавило сальник/прокладку. На турбомоторе даже не надо ничего выдавливать. При замерзшей вентиляции через турбину быстро и много выплюнет.
мы не про дизели.
У тебя зацикленность.
Ладно, чесать уаз где не чешется не будем :) . У джеев вентиляция не замерзнет - два огромных канала. Выбить сальник со стороны маслонасоса несможет ибо там канал слива есть. Скорее сквозь сальник продавит. Гуталин я не лью на зиму. А фильтры только орига и клапан в фильтре всего 0.8кг. То есть мимо фильтра все идет. Не ссым, в мороз заводим с автозапуска смело ;) .
Хз,что за ужасы вы тут обсуждаете.
Запускал с автозапуска Ниссан бензиновый в -26 и , потом уже, дизельный в -22.
Никогда никаких проблем не наблюдал.
Сестра в прошлом году в Шерегеше постоянно запускала в -32-34 с автозапуска Рав4. Тоже никаких проблем
boblrc
Волгоград
boblrc
Волгоград
Подтверждаю. Тот еще дымогенератор получается. Но не так-уж и много выплюнет. Уровень максимум за 15 минут вышло
У меня литра полтора за несколько минут, не засекал, увидел дым, потом лужу снизу - через неплотности выхопа натекло. В кулер тоже.
Это не самый плохой вариант. Гораздо хуже будет, если мотор заведется и возникнут проблемы с маслоподачей.
У меня Пандора, и там есть контроль по давлению масла
эти все пандоры работают обычно до первой сырости, потом оно просто орет и мигает, у меня была с функциями свободные или быстрые руки, она меня так заебала что я готов был раздолбить её топором, но жаль машина была не моя)) и брелок так по ублюдски сделан что кнопки только с фонарем можно найти и их так много что я так и не смог запомнить что там 1 что там 2 что там 3 и тд
у мня сухие факты. я не виноват
Просто другие люди ленивят сыпать сухими фактами про , например, Митцубиси. Справедливо полагая, что рыгает вообще все, даже божественный Джейзет. Лично видел рыгнувший на автозапуске Ниссан, завели, масло выдавило через резинку фильтра, мотор застучал, когда заботливый ( о своей жопе) хозяин спустился вниз, было уже поздно.
Учитывая то мегатонны Бионорда, которые сыпят на наши дороги, вволить непонятные скруточки глучащего говна - надо сильно верить в свою звезду. П. С. Это говно отхлебывает в самый "лучший" момент, например, когда ты в легкой одежде поехал зимой "недалеко", машина же прогрета, что может пойти не так.
таких покемонов мне привозят каждые выходные, они ещё с котиками, собачками, бабушкой и дедушкой 110 лет в -30, там просто китайское реле в пороге на скрутках перестало замыкать свои кривые контакты и скрутки позеленели, а ещё отгнил провод под капотом который идет в блок предов и колодку эбу)) но в этом не может быть виноват дающий гарантию установщик сигналок, он же не знал что за деньги нельзя купить работающее реле))
Ещё смотря как ставили сигу.
Лично видел такие скрутки .
Проникнитесь:
Фото постановочное для осознания
И так была установлена ВСЯ сига.
Ну когда приехала к нашим решать чего ее глючит - увидели это )
Мой мастер по сигам делает грамотно.
Скрутка , и конец скрутки спаян, таким образом провод сохраняет гибкость и не подвержен отламыванию около пайки.
Мысль имеет обоснование, спору нет. Но на практике это фантомное от жигулей🤷‍♂️ если масло норм конечно
Как бы нет. В вагах ( и не только), например, весьма затейливый клапан вентиляции. Иногда отхлебывает. Я могу согласиться с одним - такое происходит нечасто, и в большей степени проблема гибели мотора от автозапуска надумана, гораздо чаще это просто залитые свечи и незапуск. Но отдельные и достаточно редкие случаи отрыга все же присутствуют.
