LEXUS Ориса г.Белгород
бля еду сейчас в камри, акуеть дрова))) 40й кузов))) моя 11 примерно тоже самое по шумке и по комфорту, если это слово вообще применимо)) и они ещё мне говорят что она лучше по салону чем моя s4, она лучше по салону чем моя 11, но это не точно)))
Когда я экономил топливо и гонял на Яндекс комфорт , приехал супёрп новый или как там его. Ну то что асфальт у меня на районе резко стал плохим после Лексуса это ладно. Но реально в Солярисе мягче!!! Чуть жёстче в новом Логане. Кароч проехал на этой под(д)ёлке - шляпа полная.
У тебя остальное все было неисправно. И масло неисправное.
Да кстати что там банально с картерными газами, может там снизу в картридж дует , что с противодавлением на выпуске и 100500 других факторов.
e39Kaluga
А зачем такое большое давление?
А так получилось. Насос на всю качает, после 7 клапан сбрасывает, на хх вот так получается, вроде это не плохо? Но я не считаю при этом свой овощ легендарным
была дырка 20мм на улицу:) картерных газов с тазопоршнями извинити не бывает:)
ещё есть значение где стоит рестриктор, если сразу в бандж болте это одно, если в блоке это другое, проще говоря есть объем потока но нет давления, там может быть диаметр как в квадратной трубе индюка но подаваться в него через 5мм, сами пары трения турбины проще говоря не создадут должного подпора, в них так же в каждой втулкой есть подачи и сливы..
Ты реально думаешь, что там такой же мотор стоит, как и у тебя?)
От него только одно название тому куску метала, что выточили нечто похожее на гейзет
На ГБЦ точно должна быть заводская маркировка.
не ну бошка может такая же, средней продувки)) чуть хуже чем на бмв)) это как мотор PUMA, такой же как Z1000 но чуть более билет:)
Почему ты думаешь, что если они выточили блок, то голову оставили штатную?
Потому что есть регламент. На головке блока цилиндров должна быть заводская маркировка.
