LEXUS Ориса г.Белгород
С камерами. Производитель уточнил : я точно уверен что мне нужно настолько тихо ?
сильно тихо как сток не будет, не будет стингер пердежа особенно когда едешь по трассе 4-5к оборотов
ещё бывает резонанс в какой то момент по оборотам, но у меня несколько выхлопов получились без него.. особенно на а80, получилось слишком тихо, едешь как на пылесосе из за штатного байпаса))
korlik
Секрет прост. Количество элементов в системе, должно быть больше 2. Например- 2 резонатора + задний глушитель.
На нештатных компонентах, иначе получается, либо тихий, либо громкий пердеж, либо во всем диапазоне, либо в области мах момента.
Последний раз я уложился в 4 шт.
Стронгеры и прочий мусор похожий на утолщение трубы -нельзя считать. Они не являются какими либо действующими элементами выхлопной системы.
для 2х резонаторов почти всегда нет места.. стронгеры, пламягасители и прочую дичь я даже в руки не беру))
korlik
Тогда количество нужно компенсировать качеством. С такого, типа как СВД этого не получится. Хотя они не плохие в общем то.
Речь про диаметры от 57 и выше. Уже думал делать самодельный, но добавление 4-го решило.
На 51 трубе сильно проще.
e39Kaluga
Там много чего рассчитано на 10% запас по мощности.
Впуск 300 сил
Выхлоп 300 сил
Не, ну это совершенно не легенда! В моем овоще 2х литровом оба насоса топливных и форсунки да и впуск на 400 сил с завода. И это простой овощ...
От места где эти резонаторы очень много зависит, а где это место и куда оно сместится от диаметра только опытным путем
mnemonik
piranie
От сидух бмв только лампочки на приборке светят ))
просто надо сидухи правильные ставить от той бмв которая в 1 бумере 750-той. как раз лексус мальчик а бмв девочка должны подружиться. как раз и бмвешные 320 сил в лексус вольются плюсом к основным--- ну как то так...........
piranie
те от сидух бмв мотор ходит и не въебывает, а от вага сразу же?))
так ваг получается мальчик и у них с лексом типа конкуренция поэтому все и въебывает. надо девочку типа таета бмв и др.
Закусывать надо. Какие то мальчики девочки, ваги и запасы 0.5.
Сидушки бмв поставил потому что
- не ваГ
- регулировки на самой сидушке
- дизайн идентичный Лекс
- состояние около новое
- вменяемый прайс
Живых Лекс нет , перешивать - шляпа и залипон, а если не шляпа то 3 цены от новых
