LEXUS Ориса г.Белгород
так что с маслом то решили? какое мен в свою рисовозку то лить?))) этот момент меня сильно беспокоит)
odolen
Ну все...теперь давляк шкалить начнет так, шо даже масляный клин от рафинированной олейны никогда не продавится)
На много производительность выше у этого насоса?
Раза в 2 точно) судя по размеру шестерни)
Запилил площадку под маслослив. Пока заглушу, потом может сделаю . Ещё есть идея маслопомойку с бвм , там слив идёт в поддон.
Вязкость все равно должна соответствовать мотору , ps делвак хорошее масло но полно подделок .
Вязкость - да, но разговор за бренды шёл. Принцип разумной достаточности никто не отменял.
А подскажи каталожник?
Pressure Regulating PCV Crankcase Vent Valve 11151703484 for BMW E36 E39 Z3.
клапан pcv (вентиляции картерных газов) BMW 11151703484, аналоги MEYLE 3140360008, SWAG 20936771, FEBI 36771
Посмотреть вложение 73946 Посмотреть вложение 73947 Посмотреть вложение 73948
если делать слив с маслопомойки напрямую в мотор то картерные газы не будут потдавливать снизу? веди по идее вход газов сбоку выход газов сверху а снизу тока слив должен быть и если снизу будет подпор картерных гащов то не повлияет это на сепарацию масла в этом отделителе?
Сдается мне, что масляное облако оседает на наполнителе внутри помойки, образуя капли, а их выдуть обратно во впуск, такого давления картерных газов быть не должно, по идее.
Ну и потом, когда мотор глушишь, вся эта мерзопакость плавно набирается в капли и спокойно стекает в поддон.
Как то так, наверное.
тут нет наполнителя как в колхозных маслопомойках, тут за счет центробежной силы и того что масло тяжелее воздуха
https://www.drive2.ru/l/3197074/
Ну ок, за счёт центробежной силы пар оседает и превращается в капли масляные.
Остальное то верно?)
ну, если ты не уверен, что у тебя с компрессией норм, и что все обратно не задует, то делай через кран)
тем более, его не сложно вживить между помойкой и блоком.
На обкатку взял по дешману у своего директора разливного с бочек 60л.
Допуск SL выше чем рекомендуемый на JZете - SJ
