LEXUS Ориса г.Белгород
По идее любое товарное масло , но без перекатов . 5000 км и самое дешевое должно выдержать .
Не, не проканает. Уже много моторов положили, думая , что " выдержит".
Я вот думаю
что если двс нормальный, не субару, бмв некоторые модели И так далее , то на среднем масле все более менее ездит и не сыпется, на турбо замена только тысяч через 7-8 но это любое масло так менять
Я вот думаю
Под турбо масло надо априори гущще и крепче - в масло бензина дохера попадает, разжижается, пленка в гавно, продавило и пизнец, плюс в турбосе со стороны горячки в картридже ад для масла, т.е. нужно то что не горит, а если и горит то с минимумом золы, чтоб керамика не образовывалась в масле. К тому же с картриджа в картер перегретое масло падает - опять надо погущще масло, Маслофорсы поршень остудили, опять маслу " поепалу-на", чтоб уменьшить вероятность преигнишена опять же молибден нужен, а чтоб за пять тыщ масло в гавно не превратилось нужна база хорошая. а чтоб от говна кольца не залегли оно мыть должно очень хорошо опять же кальций нужен и тд. итп. И выходит, что без хорошего , дорогого масла не обойтись.
Под турбо масло надо априори гущще и крепче - в масло бензина дохера попадает, разжижается, пленка в гавно, продавило и пизнец, плюс в турбосе со стороны горячки в картридже ад для масла, т.е. нужно то что не горит, а если и горит то с минимумом золы, чтоб керамика не образовывалась в масле. К тому же с картриджа в картер перегретое масло падает - опять надо погущще масло, Маслофорсы поршень остудили, опять маслу " поепалу-на", чтоб уменьшить вероятность преигнишена опять же молибден нужен, а чтоб за пять тыщ масло в гавно не превратилось нужна база хорошая. И выходит, что без хорошего , дорогого масла не обойтись.
возможно по этому кастрол 10 60 отлично подходит на валильный таз ?
Летний онли валильный - да. Круглый год иногда с прохватом - 5-50. Я вот ща даже не много переживаю как там у ОРИСа с маслом ибо насос ебенячий и на таком на холодом моторе , походу , крутить-то нельзя - даванет где нить, 9кг все таки не хрен собачий))). Эт как на поршаке 911 каррера - пока 80гр не будет валить нииизяяя - у друга такой есть.
какивариант поставить датчик давления масла и помониторить, сколько кг и где он давит
lave76
ярославль
хорошо другу, пальмы, кактусы. наверное там тепло:)
Эт из сети фотка :D не его
Чет ОРИС на заправке чтоли застрял - нету его:rolleyes: ни че не пишет...
работает днем он, вечером спит, ночью в гараже, утром спит, как-то так он говорил про свой график.
GLP
Краснодарский край Афипский
Как он может спать! Пока ваги безнаказанно шныряют по городу!
Немного ездить начинаю.
Видево спула, но это не газ в пол, иначе передачу скидывает, с газом в пол там все сильно быстрее
а ко всем машинам так отношусь ..
пока не прогреется , никакого валилова.
думал, что это правильно и нормально
Запилил сапун во впуск. Позже запилю маслоуловитель. Посмотрю пока что да как.
Я бы на зиму, точно оставил сток возд фильтр, и не кормил бы мотор грязью и песком !
Нет возможности поставить штатный уже. Пайп его смотрит прямо в холодную часть сбоку. И МАФ стоковый не работает когда пайп узлом завязан.
На МАФ много чего сейчас завязано ещё.
fignja
Active member
А с фф2 не влезет?
