LEXUS Ориса г.Белгород
Я знаю почему лег мой джейзет по детону. Я лошара забыл что производительность топливного насоса регулируемая, имеет несколько ступеней. Сегодня кинул контрольку на питание насоса и охуел. На хх самая маленькая производительность, контролька еле светится, насоса вообще не слышно. На средних оборотах в половину мощности, насос еле слышно.
!!!И на всю только после 5тыс.об. и газ в пол!!!!
На насос приходит зажигание постоянный, а минусом управляется, минус насоса перекинул на массу кузова, получилось насос от зажигания на постоянку, зато уверенно. Потом может релюху кину на январь. Не принципиально.
Щас насос слышно и слышно как обратка фигашит.
Провода стоковые хорошего сечения. Примерно 2.5кв.
надо себе такой запилить...
только хз, куда сброс конденсата вывести... ну не на улицу же....
kapri
тольятти
в поддоне штуцер сделай и сливай в поддон через армированный шланг
На улицу нельзя . Нужно герметичный сосуд или в поддон. Иначе работать не будет
есть мнение что там часто будет сливаться эмульсия при определенных условиях.
Я тоже думал сделать слив в мотор, но вот теперь думаю делать отдельную емкость
Ну у меня в помойке постоянно эмульсия.
Один раз, после евротура, слил почти полную помойку. Сколько там, 800 грамм вроде в этих "ждм" девайсах? Масло было на дне, от силы грамм 50-70
