LEXUS Ориса г.Белгород
Как тогда стоки сливают это в поддон?
БМВ поголовно например
Может поближе к мотору надо чтобы горячее было или как?
kapri
тольятти
Эмульсия попадает в масло постепенно, а не сразу много. И там же при прогреве до рабочей температуры двигателя испаряется. Вы будете удивлены, но в оттепель, пока двигатель греется, если посмотреть внутрь, выше уровня масла , все вокруг имеет конденсат, то бишь влагу в разной вариации в каплях , которая куда то потом при прогреве испаряется. Так и здесь с эмульсией.
Тем более здесь многие масло меняют каждые 5-6тык, масло не успевает попросту испортиться от эмульсии
а думаешь производителя сильно парит что мотор проедет 50000 км гарантийных и потом развалится? Им главное экология и чтоб ты сразу после гарантии пошел за новой машиной ;)
т.е. твое мнение, раз в моторе при прогреве есть конденсат, то можно смело добавить эмульсии, хоть и постепенно? Думаешь от этого мотору станет лучше или все же хуже?
kapri
тольятти
Ну как вариант, тянуть шланг по выхлопной трассе и делать выход в выхлоп.- работает!
На практике проверено моим хорошим знакомым из Мск
Я, кстати, так и хотел реализовать на своей 2108, пока не решил продать ее
Ivan06
Такая центрифуга ставилась на М50, М52. Моторы по 400 и более выхаживают
kapri
тольятти
Хуже. Это же естественно.
Но эмульсия там постоянно появляется и от естественных процессов мотора и все испаряется.
Вообщем надо ставить где тепло и все будет окей. Чтобы не получился принцип самогонного аппарата.
2орис -делаеш все для себя, горячку турбины закрой или экран какой нибудь -рядом много шлангов резиновых и патрубков проходит все задубеет и рыгнет потом
делай уже нормально это не таз
Где найти этот материал пупырчиьый люминь, теплоэкраны глушаков из которого.
Goshan412
Active member
А если выхлоп не прямоточный, будет работать, а как же обратная волна, резонанс?
Они все луну новые стоят, неходовая позиция)
купи на строй рынке или сантехнике вентиляционую гофру она растягивается стоит копейки ей обмотай
