LEXUS Ориса г.Белгород
Авторитетно заявляю))) там ШС в оригинале. Не в кривых. Если стоят резиновые втулки это уже кто-то туда всрал это либо от аристы. У меня оба на ШС на обоих стоят пыльники и при монтаже демонтаже этот шар внутри во втулке прям видно. Снимать, пока,не буду....поверь ...
Доберусь, покажу оба и сток и аристу
Похоже на плавающий.
Надо будет всадить влаыающий. Потому что стоит 100процентов резина у меня.
То-то и думаю что-то диван не как эвак рулится.
А у меня продолжение саги о бензонасосе
После решения проблемы с перекачкой бенза со второй половины бака я поимел проблему переобргащения смеси на малых и средних нагрузках, что говорит что обратку затычная в том месте где стоит жиклёр для создания разряжения чтобы сосало со второй половины.
Проблему решил решить так и образом. Поставил тройник чтобы часть бенза сливалось минуя жиклёр .
Будем посмотреть.
Кстати проблема имеет глобальный характер и ходит легенда что у кого то стоит мощный насос и работает перекачка)))
P.s. sard jet pump killer тоже не работает. Вернее работает но тоже частично. Можно встать в пробке без горящей лампочки.
kapri
тольятти
Будем посмотреть.
Посмотреть вложение 76393 .
Почему бы тебе с Димой Тесн сразу все компоненты в личке не порешать и реализовать? Он очень профессионален. Только прибедняется. Он парень немногословный. Не любит дебилов. Это понятно и нормально. Но с тобой то не будет проблем, имхо..
Я у себя в штатном насосе тупо вынул стоковый насос, сунул Вальбру, и никаких траблов с перекачкой в связи с этим не поимел.
Как только в полный сток станцию суешь вальбро сразу имеешь проблемы. Рассверливание жиклёра тоже не работает. Из общения с несколькими юзера и я сделал вывод все ездят с полным баком. Но заглохнуть когда стрелка показывает чуть меньше половины бака это бред. Надо решать.
Ставь два насоса, хули думать?)
Один внешний, с забором с другой половины бака.
Будем посмотреть.
А еще эти люди смеялись на УАЗиком с его двумя баками по бортам и перекачкой из бака в бак. У уазика вакуумный струйный насос збсь работает, без проколов. Лексус,говоришь... Хэх.( т. Сухов).
odolen
Так уазик сапоги делали, а лексус инжонеры.
По штатику в лексе все работает идеально какие вопросы.
Как только Вася сует туда свои рученки, перестает работать. WTF?
Возьмите швейцарские часы и подогните пружинку, что за хуйня часы.
Толи дело часы завода ЛУЧ
Бред несёте.
Это как в анекдоте как японской бензопилой хотели лом перепилить, сломалась, хуйня .
Пока вы ищете различия между УАЗ и Lexus
Саша, я тебе тоже могу прям сейчас такие фотки выложить:):):). Из Уазика. Горшков в полтора раза меньше, и объем на 10%, а так все тоже самое.)))
Сам тот факт, что при почти идентичном объеме юзается 4 цилиндра, а не 6, уже говорит о том, что инженер дебил чуть более, чем полностью, раз не в курсе, почему когда много цилиндров - это лучше, чем когда их мало.
Кто же спорит, однако Шеви биг-блок имеет 7.4 литра и 8 цилиндров, до этого пиздеца Уазу далеко в всех отношениях, и в литровой мощности, и в ресурсе, и в размере поршней и цилиндров. Однако 7.4 гордость инженерии ЮСА. И если честно, я бы с большим удовольствием под капотом своей машины хотел бы видеть такой монструозный оковалок, чем дзейзет в любой вариации. И кстати, по крайней мере в одном 4-ре горшка лучше 6-ти - поверхности трения меньше. Окружность по квадратичной функции, а объем по кубической.
