LEXUS Ориса г.Белгород
toshka29
amax1583
На драйве читал, там чувак сравнивал его со спидлогом - разница максимальная на 402 м была аж 0,6 сек. Что-то очень большая разница...
toshka29
Нормально работает? С андроидом?
Да с андроидом ,без нареканий за эту цену то ,да и видел в инете видос где сравнивают много таких приборов все по разному показывают включая рейслоджик
Вот за рейс не надо он довольно точный, +-0.1 сек по сравнению с рейс арменией . Кстати где то попадался видос что все эти приборчики в сравнении с лоджиком .
Именно на счет этого приборчика правда не известно
Важна не разница между приборами разных производителей, а разброс в показаниях прибора одного производителя. Если он кучно показывает, то смысл есть в приобретении. По нему можно ориентироваться при изменениях в машине. А если показания меняет, как паршивый уголовник - то чем лучше программки Спид Лайт на андроиде?
По мне так, я бы спаял логер по ведомому колесу . Погрешность будет 0.02сек максимум.
Просто при включении насоса:
На запущенном двигателе на ХХ:
Т.е. насколько я понимаю регулятор давления топлива на 300кПа.
Разобрался. Картинка под внешний регулятор давления. У меня встроенный в станцию - 3.1 - 3.5 рабочее. У меня регулятор на 3.4бар. Проверил компрессором. Увеличил отверстие в канале подсоса топлива со второй половины - нихуя не помогло - поправка минус 12% - минус 14%.
Че делать - фиг знает. Сразу после пуска поливает крепко, иногда аж глохнет при пуске - чихпых=чихпых заглох. При повторном пуске может вообще несколько раз подряд ваще не заводиться. Затем педаль в пол, крутишь несколько секунд , появляются вспышки и запуск , тяжолый, бензин на улице из трубы... и эта хрень проявляется только при температуре мотора около +5\+10. Ниже нормуль, выше тоже... Взял пирометр, проверил диагностикой перед пуском холодного мотора показания ДТОЖ и показания пирометра - одинаково. ДТОЖ не причем...
ОРИС, как проверить блок контроля бензонасоса, че он выдает при пуске, и на ХХ ?
Лампочку повесь и смотри)
Ярко горит только когда газ в пол и обороты выше 5тыс. Остальное в пол накала, а на хх еле еле горит.
Насос в итоге какой поставил. Масуму?
Есть имхо что надо доработать" обратку"
Чуть позже выложу интересные результаты по экспериментам своей топливной.
