LEXUS Ориса г.Белгород
Вообщем какой замес получился.
Упал расход топлива. В 2 раза!!
Не на 5%, не на 10% а сразу в 2 раза, КАРЛЫ
А предыстория такова. Я поставил 255лч насос и откатал смеси. Потом понял что у меня затычная обратка и раздушил ее. Я знал что смесь будет бедная но пока ничего не предпринимал, проверял работоспособность перекачки топлива со второй половины бака. И так проездил несколько дней. За это время я залил 40л бенза, не наваливал, так как знал что возможно смесь обеденная. И проехал 260 км. До этого я бы проехал 140км максимум !!!! с попутным ветром и без пробок. Я смекнул что бедные смеси гуд. Но я не предполагал какие они .
Вкрутил шдк и прикуел.
Измеренные смеси я перенес в желаемые. И что видим
Просто дичайшие смеси
Потом я откатал поправку под текущие изменения.
Вот что вышло. Получилась копия "неправильных" режимов двигателя.
На чем он едет вообще, на святом духе?
Притом никаких минусов вообще нет, плавно, эластично, низ есть, не дергает не пердит и БЕНЗ просто нюхает.
В итоге расход вышел 15л в режиме овощ по городу. ( Было 25+)
advan74
Active member
Суй джей в него, такого на тазу еще никто не делал !
И рб и Джей в таз пихали... С рб вроде с Гладкова(лет десять назад) началось или раньше, а Джей встречал на дроме в продажах таза в этом году. Джей даже ставили поперек в Митсубиси еклипс в Чехове или москве на переднем приводе и ехали 9сек.
advan74
Active member
У меня на 4литрах 300сил 400моменту по трассе 10ку ел, причем лил 92) по городу 95 максимум 15) при ездил с ускорениями, изредка боком...узет вещ...
Странно. Про узет обычно иные истории
advan74
Active member
а че ввитиаю больше есть то, если каты вырезанны выхлоп толстый и новые свечки...эво так же ел трасса 10 город 15(если просто ездить в потоке иногда газ в пол)...сейчас вообще на электричестве городская машина на той неделе зарядил на 9.33квт(30руб) на 70-80км хватит..грубо литр бенза на сотку.
advan74
Active member
кстати может узет мало ест если механка, в основном то все на автоматах ездят на них....
Ascari
Волгодонск, РО
что за электрокар?
шдк калибровал перед установкой?
Да, каждый раз.
Смесь на хх.
Притом беднее - неустойчивая работа и так всегда было. Так что правильно все
Значит обратку доковыривать нужно мою походу
Если просто снять то поимею отсутствие перекачки, но для проверки снять всеж надо
Я у себя ограничил поток в рестриктор перекачки. до рестриктора тройник и напрямую в бак. Но тут подбирать надо. Например гте насос 180лч норм, а 255 уже богатил.
Я вообще то и имел в виду что поперек в таз)))) а история драг рейсинга и из тырнета и в живую с 2011 года я и так знаю
mnemonik
korlik
Во первых.
У меня при установке насоса 320л снижение наполнения стакана топливного модуля инжекционным насосом при менее половины бака стало приводить к провалам после отвала через 5-6 сек. Бедная смесь. Походу опустошался стакан. На стандартном насосе такого не было. Проблема думаю там же. Нужно часть топлива сливать обратно в стакан.
Во вторых, я думал, что у меня при настройке, что то не так, ибо СС для мин расхода я на 2.0 моторе получал примерно такие-т.е 17!!! При этом ШДК в порядке,рывков и провалов нет. Но этот момент я счел не обьяснимым, т.к. он противоречил общим канонам.
