LEXUS Ориса г.Белгород
Накидайте фото моноприводных вагов плз. А то я в них не шарю как-то.
Пока на горизонте нет гтра, который как тапок для тараканов. Японцы вещи делают. (Камри 3.5. )
2 литровый гольфик на стейдже, едет квотер стабильно ровно 11. при этом самый обычный 4х дверный хэч) на каком стейдже столько едет гтр?)
когда японцы рассказывают про свой гтр, гдето смеется М5)))
advan74
Active member
Сток новый 10.8 едит, тупо чип без каких либо вообще дороботок, думаю низкие 10...скинь инфу про гольф как он едит 11ровно между капиталками ) и что там за ведро на этом стейдже стоит, оно хоть через час если просто с холостых стартонуть успеет раздуеться? Или гтру за кофе можно к Орису съездить пока раздуеться и троички помять?))))
На 928 порше топливо охлаждается системой кондиционирования. Стоит спец теплообменник. А я ремонтируя разные поршаки убедился что эта контора ерунды не делает.
На турботазу летом в 30 градусов в пробке постоишь, начинается дерготня, пока не проедешь ходом пару километров. Сильно подозреваю, что в металлической рампе вентилятор охлаждения радиатора топливо подогревает до неприличных величин.
это с безобраточной рампой? Если рампа с обраткой такого не замечал
Gorech
Я сталкивался с проблемой перегрева топлива когда стояло в баке два аремотива 340х, бенз весьма некисло нагревался, градусов до 50-60 и давление топлива в системе по мере нагрева падало, похоже текучесть бенза увеличивалась. И начинались удивительные метаморфозы, не зря же придуман был топливный резистор для замедления насоса на режимах частичных нагрузок
advan74
Active member
Два по 340 зачем?, Если масумы 130лч, до 350-400сил хватает, одного 340лч значит на 800-900сил должно хватить, а двух по 340 на 1600-1800сил.. это что за монстр)?
advan74
Active member
это только теория, для масумы 250 сил предел, проверяли знаем. 340л/ч закончились на 2100кг расхода по воздуху
То есть я на масуме ехал 12.2 на Эво максимум на 250силах?) И по каталогу она идёт на 2жзгте а они на стенде в стоке показывают 330сил
Gorech
не знаю что у вас там такие за масумы, у нас она кончилась на турбосток тазу не дав даже полтораху задуть тд04, был первый и последний опыт с ней, больше на насосах никогда не экономили
advan74
Active member
Попробуйте в атодоке заказать на 2jzgte ее, неделю назад мне говорили она 2200р стоила там , на узет хотели ее взять, а на витиай узете тоже под 300сил на 4литрах.
Gorech
Нам уже не актуально, все давно уже пересели на тухлые жпоповозки, гонок нет, бенз космос стоит, зарплаты нищенские..
Ну не стоит забывать еще тот факт что на атмомторе производительность насоса будет выше, на турбо чем выше наддув тем выше давка в рампе и тем ниже производительность насоса. Допустим узет 4л амтмо не тоже самое что турбо джей 300сил с 0,6 бар наддува и не тоже самое что таз 300 сил при 2барах наддува. В первом и втором случае может хватить, а в третьем уже блот. В любом случае насос должен иметь хороший запас по производительности с прицелом на износ и прочие форсмажоры
едет гдето тамже, где и эво на масуме 12.2?) инфа по гольфу - любой р на стейдже наверно 3. турбины, там мелкие затычки(в буквах названия - не силен)
у гтра решили проблему выхода шатунов через блок? или муфта межосевая сталачтото держать?)
