LEXUS Ориса г.Белгород
Вот чтоб типа такого получить
Ща по ластику запалят че я там сначала нарисовал ))))
В фотошопе оно конечно интересно получается, вот что получилось бы, если бы было как ты намечтал :)
Но в реальности так редко бывает.
P.S. Юра по тем данным, которые ты привёл выше (2 бара, практически идеальные условия, и т.д.) я прикинул что там 800-810 л.с. на 7000, момента в Нм практически столько же ... 900 (и в мощности и в моменте) - врядли.
Воу воу палехче. Сток шатун обрывает на 80кг
Да , размечтался, но ведь есть примеры - эвохрюшка под два литра рассчитана и на 1.6 моторе на широких валах ехала с 3500 и в 8500 на полутора барах и то в топливную уперся, да в ебатьеёвсраку кпп, а тоб захерачил сколько смогла. Так вот; - может есть в природе турбос который смогет как хрюшка??? ну типа от 4рех литрового, твин, на титан валу, да продуваемой горячкой, кулерок метр на метр на 250 да на сотых пайпах и дроссель сотый , рога с конусом длиной 43 - 47см на коллектор, чтоб в них полтора литра умещалось и рес 9 - 11 литров.:oops::rolleyes:
Ну эт может быть, но врядли, ведь к примеру у себя, я таких явлений не наблюдал, а уж сколько раз мотор выкатывался в онлайне я даже вспомнить не в состоянии, чуть что - онлайн...
Я это к тому , что зачем вот так жестко к целевому бусту привязываются , можно же подойти к этому творчески и целиться не в членографик , а в удобную моментную кривую, не обязательно с ростом на макушке, но со стойким , гарантированным моментом ибо это залог зацепа на полке по оборотам.
Ну вот прикиньте, хуякс поехали- поехали, блять , букс, потом опять поехали....
Агитирую короче за полочку растущую к отсечке:p:D(y)
Юра, а с другой стороны, если есть возможность поднять полочку к отсечке, то обычно есть и возможность эту полочку раньше приподнять. Как там - интегральная мощность, площадь под кривой момента и прочие бла-бла-бла.:)
С обьемным нагнетателем момент практически полка.
Момент (при условии оптимального состава смеси и УОЗ) определяется наполнением и потерями. С ростом оборотов потери растут, а наполнение определяет газодинамика, которая даёт пики в определённых и довольно узких диапазонах. Да с ростом оборотов мех.нагнетатель пытается всё больше затолкать в цилиндры, компенсируя уменьшение VE двигателя с ростом оборотов, но это происходит до тех пор, пока уже сам нагнетатель не вывалится за границу своей эффективности, дальше уже ничего не поможет. При неизменном давление на впуске ровной полки не будет. В общем, ровная полка момента в широком диапазоне (по моему личному мнению) возможна только на электромоторах, на ДВС протекание момента - всегда будет компромиссом, между "где потерять, а где добавить".
Вся надежда на ОРИСа и его умение в фазовращалку для раннего раздува и долгой полки....
и АП на 42ой))) он мне уже начинает нравиться )))
возможна только на электромоторах.
Не все просто и на электромоторах))).
Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость его угловой скорости от вращающего момента ωд = f(M).Здесь следует иметь ввиду, что момент М на валу двигателя независимо от направления вращения имеет положительный знак - момент движущий. Вместе с тем момент сопротивления Мс имеет знак отрицательный.
В качестве примеров на рис. 2 приведены механические характеристики: 1 - синхронного двигателя; 2 – двигателя постоянного тока независимого возбуждения; 3 – двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
pwr
Нагнетатели типа рутс прокачивают за оборот фиксированный обьем воздуха. А давление после него будет зависеть уже от расхода воздуха мотором. Както так. Помню на таза ставили сц14 и цикловое было примерно одинаково. И мотор ехал ровно. Без подхватов и провалов.
Gremlin в своё время вот такой мотор замерил на тазу на компрессоре:
Форма момента красивая, но тоже не ровная, как Юра хочет.
korlik
лекс?) может пора называть вещи своими именами?)) это некротоета на циганских дисках, ценою в половину новой приоры.
+1 чисто визуально видно не будет, а вообще, ты как обычно настолько глупый, что ищешь не там. от 1-2 градусов, не изменится чуть более чем ничего.
на глаз + 2 уже видно +1-еще нет.
