LEXUS Ориса г.Белгород
Некоторые бабки весьма ловко такие ходунки двигают и утверждают, что всем младенцам надо с рождения выдавать, тогда и кроссовки не нужны будут))).
эт ты про малышеву чтоль?
Да ек макарек, будь добр просто повнимательнее вникни в философию предложенной мной реализации, и ты увидишь что у этой системы нет предела по возможностям ибо наличие воды в ВМ на начальном этапе, это лишь предлог заняться убиранием ненужных артефактов с дальнейшим переходом в мир Трех бар, Тыщ сил и Тонн момента на каждый день с использованием топливных смесей БЕЗ воды;).
Это все здорово - но зачем это на машине с литровой мощностью 100 сил? У Ориса так сейчас. Видимо, так и будет. Бустап приведет к крашу либо полтора очка будет единственным, чем можно хвалится перед менеджером Антоном. Саша говорит, что появилась середина. Ну ок, он в дрифте участвовать собрался? Ему срывать колеса надо в букс? Тогда уж можно предложить Орису непосредственный впрыск пердолить, ТНВД, вторые форсунки в камеру сгорания и т.д. Мотор-то второй под забором есть,
Swazzi
Только одно но, жирное такое - этот объем воды( в итоге водяного пара) сильно количество столь нужного для горения воздуха уменьшает. Зашла вода - не зашел воздух. Вода не горит и не поддерживает горение. Если вам нравится убивать воздух, который всеми правдами и неправдами в горшки пытаетесь запихнуть - да на здоровье. Сия метода для тех, кто в нужную степень не может. Костылики для бабок видели в американских фильмах, которым давно пора цветы удобрять, а они ходят? Вот оно и есть. Некоторые бабки весьма ловко такие ходунки двигают и утверждают, что всем младенцам надо с рождения выдавать, тогда и кроссовки не нужны будут))).
Если считать в лоб, то при увеличении объема смеси бенз+вода в 2 раза, объем воздуха уменьшится на 0,1%
Середина чтобы кайфовать в городе. Каждый день. Нон стоп.
А 1.5 думаю хватит наказать ваГа
Мы что, драговый корч строим. Мы строим диван который должен проехать ваГа который едет 12сек 100-200
Первая кило, вторая 1.7, третья 2.7 тогда хватит.
Одновременно не стоит забывать предел прочности сток GTE шатунов? и производительность топливной системы. .. Сколько бар наддува держат сток шатуны ?
800ньютон говорят а эт 700 - 800 сил, а отсюда следует что эт как раз 2.7 - 2.9 бара, при внимательном распределении наддува по оборотам. Т.е на 4- 5тыщщах 2 - 2.3бара, а на 6500- 7500 - 2.7 бар вдуть. Ноги тока кривые выпрямить нада ( колеса задние) :ROFLMAO::LOL:(y) а то не побежит прямо :D
Одновременно не стоит забывать предел производительность топливной системы. .. ?
Если первый ряд 550СС на бензине и второй ряд забахать на 2000СС и поливать через них спирт и загрузить и те и те паралельно на 100% эт гдет как раз на тыщу сил.
Производительности топливной Лекса на загрузку 550тых форс хватит, ну а на второй ряд сразу собирать на парочке арамотивах в паралель:unsure:
Если считать в лоб, то расклад другой. При объеме одного волшебного горшочка в 500 кубиков и степени 8,6 имеем 66 куб.см в камере сгорания. При степени 7,5 имеем объем камеры сгорания 77 куб.см. Для простоты расчета возьмем VE 100 %. В первом случае мы надуем с говняными углами дай бог 1 кг - для простоты расчетов 132 куба воздуха. Во втором смело два дунем - для убогих расчетов примем 231 кубик волшебного воздуха. Почему воздух волшебный ? Потому что топливо не горит без него - ни бензин, ни спирт. Налив воды в цилиндры в первом случае , мы не увеличим объем камеры сгорания.
И по поводу линейности на АЕМ - " это ещё надо доказать" - есть логи АЛФ вход\выход в режим "впрыск ВМ ?
Есть характеристики. На сайте есть графики.
Однако приход даёт же)
Вода уменьшает скорость горения топлива, соответственно, меньше вероятность возникновения детонации.
Испаряясь, пар так же является рабочим телом, в меньшей степени, чем горящее топливо, но плюс даёт небольшой.)
Чот тебя в крайности понесло....
Приход дает. Вариант для проебавших степень на стадии создания мотора и кинувшихся догонять поезд. Либо для чисто спортивного применения, типа ралли-кросса в топе.
