LEXUS Ориса г.Белгород
А нельзя на нейтрали распидарасить турбу и включить D?)))
korlik
А брат Брянский смотрит на две полосы черных длинной сто метров и думает, ну нахер туда холсет, когда он на этой турбине с дырявым пайпингом на 300силах не может зацепиться...
П.с. попробуй в багажник 100-200кг закинуть, подспуститить хаку и мож тогда зацеп найдеться
Смотрит , и обращает внимание при этом, что половина протектора не участвует в зацепе.
vasil
Тут всё зависит очень сильно от того, спуллится ли турба на сталлспиде или нет. Если спуллится - будет быстрее, сильно. Если нет - скорее всего будет хуже.
В любом случае на акпп исключён мисщифт
Какие то бредовые он приводит минусы jZ. Мягкие пружины клапанов, с хуя ли они там должны быть жёсткие, кинематика ГРМ разрывается или что, если движок рассчитан на определенный диапазон работы, с определенным ресурсом, и я считаю что баланс выполнен, если он сам мерил износ втулок после пробега 0.5млн и он был ноль. Что говорит о том что там все работает правильно.
Притом что он в одну кучу RB приплел, и узет, олень словом. Авторитет в моих глазах он потерял.
А в моих и не был ни когда
Я тоже хотел тоже самое написать, с куя он рб с джеем и узетом в одну кучу пустил? Рб очень проблемный и не особо надежный мотор (.
Узет еще более менее.
Да у него и у субару нормальный мотор, по факту все в субе норм как раз таки кроме двигателя, он контруктивное чмо на субе что с ним не делай. А у него норм ).
Он конечно не такой конченный как шляпа и кунг фу панда прудов, но все же далеко не очень грамотный чел (.
korlik
Он безнадежно застрял в эре карбюраторов и ваз 2101. Да и видимо, в последнее время, тема теории, уже обсосана, на уровне его знаний, полностью и он полез в область хайпа. Просмотрики -лайки- бабосики.
korlik
У него пышная борода , может он вообще вражий ваговод :)
zritelVrn
Врн
Поставил себе впрыск воды по датчику давления масла от жиги (сам датчик вкручен в кулёк) он что-то там от 0,5- 0,6 избытка рассоединяется. Коммутируется через 5 контактное реле, + на питание управляющей катушки реле и моторчика от зажигания. Диаметр форсунки перед турбиной 0,6 мм. Система работает.... это бюджетное решение на время отсутствия полноценной системы управления
забыл добавить, что моторчик и бачок стеклоомывателей ( от ТАЗа, например))
У тоеты волшебные втулки. Из унобтаниума.
У данной тоеты ориса, еще без большого буста проблема с детоном.
А дальше начались предложения ссать в горшки сметанолом, на базе бочка и моторчкика омывателя . Еще синюю писалку можно в рессивер врезать ).
