LEXUS Ориса г.Белгород
SIMon
Липецк
В самой дешманской системе от АЕМ, что у меня стоит, контроллер с двумя крутилками, которыми регулируется старт работы системы и "лить на все бапки" в зависимости от загрузки форс. Так же можно от МАФ/МАП зависимость регулировать. Но я сделал от загрузки форс.
К примеру, 30% загрузки начинает наливать, а на 70% льет на всю. Производительность линейна возрастанию нагрузки на форсы .
Вроде просто , как валенок.
@ZeBRA говорил, что Макси такое в январе может, без дополнительных контроллеров. Ну с соответствующей насосной системой.
У на сайте у Макси, есть статья "Управление системой впрыска водометанола в ЭБУ Январь-5 и Микас-7 ", жаль только (ограниченный доступ))))
Если считать в лоб, то расклад другой.
Позволю себе опять не согласиться ибо наполнение даже с водой растет, т.к. температура заряда падает в среднем на 10% . а вот теперь стоит пригласить Ведущих Специалистов, которые нам тут пересчитают через Абсолютный ноль сколько именно добавится мОлей кислорода в объеме заряда при понижении температуры на 35 -37градусов Цельсия.:)
Юра, ну я же намеренно утрировал цифры, безусловно понижение температуры заряда внесет свою лепту. Но - в процентах, а не разах. Объем камеры сгорания ничем не заменишь. И да, воды 10-15% от массы топлива, что при смеси 12 дает около 1% потери за счет воздуха.
zritelVrn
Врн
Поставил себе впрыск воды по датчику давления масла от жиги (сам датчик вкручен в кулёк) он что-то там от 0,5- 0,6 избытка рассоединяется. Коммутируется через 5 контактное реле, + на питание управляющей катушки реле и моторчика от зажигания. Диаметр форсунки перед турбиной 0,6 мм. Система работает.... это бюджетное решение на время отсутствия полноценной системы управления
Ооо весело тут, что не день то празник то куй длинный , то рубашка короткая.
Какой же это нахер диван, это уже прям корчелыга, и дальше будет только интереснее ). А с работы-на работу пешком, да и сиськи приуноют опять Орис им время уделять не будет ).
А там еще и установка полного привода маячит ).
advan74
Active member
Лежит в гараже, ждёт выхлопа, а выхлоп ждет брата Брянского, а брат Брянский хз что ждёт.
А брат Брянский смотрит на две полосы черных длинной сто метров и думает, ну нахер туда холсет, когда он на этой турбине с дырявым пайпингом на 300силах не может зацепиться...
П.с. попробуй в багажник 100-200кг закинуть, подспуститить хаку и мож тогда зацеп найдеться
traktor909
Калужская обл.
vasil
Марк на 888 и механике,думаю на автомате быстрее
Тут всё зависит очень сильно от того, спуллится ли турба на сталлспиде или нет. Если спуллится - будет быстрее, сильно. Если нет - скорее всего будет хуже.
