LEXUS Ориса г.Белгород
Что вообще по этой ( водочка) теме скажете? Как реализовать, какой приход?
В идеале сделать реализацию через второй ряд форс . Почему именно так? Да потому, что при установке назла в пайпинге или один в пайпе и еще один сразу после кулера, то распределение по цилиндровое вафельное, особенно на крайних цилиндрах. Пробовал , не понравилось и опасно( парочку моторов развалил). Далее сделал второй ряд и все стало работать как надо - в каждом цилиндре смеси столько, сколько нужно - дул 0.8 без кулера!!! в восьмиклопый мотор!!! тазовый, в степень 10.5 !!! , проехал без поломки 37500км пока уровень в бачке не прое*ал. Так же второй ряд даст возможность лить все что захочешь, просто изначально поставить форсы, в твоем случае, 1500 - 2000 СС . Эт чтоб при необходимости хоть метанол чистый, в бачек, можно было залить, хоть " альтернативные смеси" )))):cool::D:ROFLMAO: Лично я, вот прям ща занят подбором компонентов под такую систему заливки химии в свой мотор - насосы, форсы, 6ти канальный блок управления форсами, магистраль, компоновка, поиск второго рессивера для вварки в него посадочных площадок под форсы, большУю и оч толстую топливную заготовку под топлрейку, фитинги ну и тд.
Вся эта хрень позволяет(-ит ) дуть почти луну хоть без кулера, в почти любую степень безнаказанно.
фирменное средство от PWR. Турбо на газу!!!!
PWR сколько можно дунуть на газу? На мерсе кажется у вас 2.5 бара было ... Говорят газ горит медленне бенза что думаете про это и насколько это критично?
Идея хорошая, но как тогда Орису сделать управление 6-ю форсами для водо-метанола на январе?
Пик-холдер он на коленке сгавнякает запросто между делом. Запуск по флагу обороты \дроссель или по дроссель \давление и тд и пр. Просто там есть нюанс - нужно чтоб сначала насосы запустились а затем сигнал на форсы пошел.
Или сделать постоянно работающий насос с обраткой, с постоянным нужным давлением, по типу второй, но автономной системы топливоподачи.
Нет. Легкие спирты очень летучие и от теплого насоса съе*уться оч быстро.
ЕГТ сшибает , у меня мотор на несколько градусов, даже по стрелке в салоне, "замерзал" ;)
а эта, а вот эта - а нельзя форсы воды/спирта запаралелить с основными? ну или сделать примитивный контролер который просто умножает длительность на статичный Коэффициент от бензиновых?
или там не линейнаязависимость? на полурежимах не льет, на валилове льет?
или там не линейная зависимость? на полурежимах не льет, на валилове льет?
Да льет на валилове.
На маленьких временах большие форсы ссут как попало. Пик холдер в идеале сматырить такой , который сможет менять скважность по требованию, хоть крутилкой, в зависимости от длительности сигнала от основных форс. Ну типа от основной пришло 5.2миллиСек а на выходе с приблуды 3.1 т.е. коэфф 0,596. И тогда во всем диапазоне загрузки основных форсунок количество подаваемой смеси вторым рядом будет в соответственой и заданной пропорции.
К примеру: при 100СС топлива с основных, на втором ряду должно быть 12.5СС воды и 12.5СС метанола. Это вроде как идеальное соотношение 50\50ВМ, для получения максимальной отдачи с наддувного мотора и момента и мощности и понижения ЕГТ. Но чем больше метанола в смеси ( в суммарной топливовоздушной смеси) тем больше можно получить мощности из-за углов и пр. Т.е. можно с определенного момента по обротам\дросселю переводить мотор на чистый спирт;):LOL: Естественно и коэф второго ряда будет не 0,596 , а 2.774 . Ну что в АЛФ 1 вернуться. Тогда и смесь можно удержать в районе 0.8 - 0.83 и угла дать какого надо :p
да я так, чисто в теории интересно какие пропорции там...
я то сам уже старикашка - ноги трясутся и ссусь постоянно.... мне гонять уже не надо.
то есть просто купить мет за 20ку мы не можем,надо городить говно из подножного корма?
Нет.
Нужно заново придумать и нагородить сверху за охулиард то, что уже есть,при чем за адекватные деньги.
В самой дешманской системе от АЕМ, что у меня стоит, контроллер с двумя крутилками, которыми регулируется старт работы системы и "лить на все бапки" в зависимости от загрузки форс. Так же можно от МАФ/МАП зависимость регулировать. Но я сделал от загрузки форс.
К примеру, 30% загрузки начинает наливать, а на 70% льет на всю. Производительность линейна возрастанию нагрузки на форсы .
Вроде просто , как валенок.
@ZeBRA говорил, что Макси такое в январе может, без дополнительных контроллеров. Ну с соответствующей насосной системой.
Только одно но, жирное такое - этот объем воды( в итоге водяного пара) сильно количество столь нужного для горения воздуха уменьшает. Зашла вода - не зашел воздух. Вода не горит и не поддерживает горение. Если вам нравится убивать воздух, который всеми правдами и неправдами в горшки пытаетесь запихнуть - да на здоровье. Сия метода для тех, кто в нужную степень не может. Костылики для бабок видели в американских фильмах, которым давно пора цветы удобрять, а они ходят? Вот оно и есть. Некоторые бабки весьма ловко такие ходунки двигают и утверждают, что всем младенцам надо с рождения выдавать, тогда и кроссовки не нужны будут))).
Отчасти согласен что можно и простой АЕМ вкрячить, но... про разницу по цилиндрам я уже писал, про то что ездить на АЕМе не можно эт и так понятно, лечить высокий ТАИР можно, а прописать переходный режим с ВКЛ системы и при ВЫКЛ системы ???? переход с карты на карту по УОЗу или по топливу??? ибо если переход не сделать, то при сбросе нагрузки будем в кноки влетать как здрасте....
И по поводу линейности на АЕМ - " это ещё надо доказать" - есть логи АЛФ вход\выход в режим "впрыск ВМ ?
Да ек макарек, будь добр просто повнимательнее вникни в философию предложенной мной реализации, и ты увидишь что у этой системы нет предела по возможностям ибо наличие воды в ВМ на начальном этапе, это лишь предлог заняться убиранием ненужных артефактов с дальнейшим переходом в мир Трех бар, Тыщ сил и Тонн момента на каждый день с использованием топливных смесей БЕЗ воды;).
