LEXUS Ориса г.Белгород
У данной тоеты ориса, еще без большого буста проблема с детоном.
А дальше начались предложения ссать в горшки сметанолом, на базе бочка и моторчкика омывателя . Еще синюю писалку можно в рессивер врезать ).
Ты чуешь разницу между степенью 7.9 и 8.6??
Мотор настроен был на степени 7.9, далее пилю ГБЦ , поднимаю степень до 8.6 и попутно увеличивается объем мотора на 50куб, и слышу начало развития детона. Какие блядь проблемы. ?
Опустил угла до 20 град и на ? Лукойле на 1 баре норм.
Какие проблемы?
serg_dnua
Донецк
А нельзя на нейтрали распидарасить турбу и включить D?)))
зароешься, я так на атмо делал, первая - букс, потом стоя на месте - вторая включается и тоже букс, только начинаешь с места трогаться коробка в аварию падает
Какие проблемы?
traktor909
Калужская обл.
Какие то бредовые он приводит минусы jZ. Мягкие пружины клапанов, с хуя ли они там должны быть жёсткие, кинематика ГРМ разрывается или что, если движок рассчитан на определенный диапазон работы, с определенным ресурсом, и я считаю что баланс выполнен, если он сам мерил износ втулок после пробега 0.5млн и он был ноль. Что говорит о том что там все работает правильно.
Притом что он в одну кучу RB приплел, и узет, олень словом. Авторитет в моих глазах он потерял.
Гаражный теоретик, хороший оратор, лечки ведет здоровские, возможно практик не очень.
traktor909
Калужская обл.
Какие проблемы?
Шдк че кажет?
piranie
везде понемножку везде по чуть- чуть в итоге ни где. класика его тема .он когда по перед приводным 083 движкам и гбц обзоры делал много ошибок и неточностей допускал. а ино тема серьезная .тут с пылу с лету не взять тем более такой объем информации. тут надо конкретно или одно или другое. изучать эксплуатировать дорабатывать - и делать уже тогда объективные выводы.
Про надёжность 20в от вага поржал. Там бошки трескаются между сёдел. На атмах каждая вторая а на турбах все 3/4 гбц труснутых
Какие проблемы?
Ждем дальнейшие истории )
korlik
Ковку слышно в первую секунду после холодного запуска. Ктото мне рассказывал что греметь будет.
Греметь начнет километров через 500-1000. А Апофеоз настанет зимой.
pwr
И греметь будет и в поддон упадет, Все как положено:)
Еще не вечер так сказать. Как в том анекдоте Не ссы гавно будет)
Погодь притрётся. Зимой будет погрямывать. Зазор какой?
Ковка нееее, да ты что она дает +100 к крутости и +5 см к члену, а то что она так же высыпается а иногда и быстрее, за счет непонятно как сделанного теплоотвода, а иногда и без него это пох.
То что гремит, это тоже пох, это де моторспорт ).
Гремит значит еще работает
