LEXUS Ориса г.Белгород
Чет за шатуны задумался. Если у них предел 800ньют то их ведь можно получить на пике наполнения в районе 4рех тыщ, но ведь так ни хера не по феншую. Есть мысль, что в районе пика наполнения буст пригасить , а на краю подымать буст так чтоб полка момента не свалилась, но и в то же время, надо сделать так, чтоб ни где, с 3- 3.5 тыщь оборотов ниже 750ньют не падало. Как-то буст выкатать так, чтоб в диапазон 750 - 800 ньют попасть и эту пОлку прям до отсечки удержать. :rolleyes:
Gorech
А чё он не задумался?
За три года 500+ один раз только сломал входной вал пополам.
Ну поставь, посмотрим..я буд очень рад что тебе так же повезет. 500 сил это вменяемый предел для этого автомата в стоке, дальше нужны доработки, тем более если не хочется терять секунды из-за трансмиссии. И за три года пробег может быть абсолютно разный, может там тачан раз в год выезжает. Не пойми не правильно, я сам за япавтопром, но по личному опыту все эти контрактные запчасти лохотрон, просто так взять и прикрутить с пола это как в русской рулетке, привозил одному тут коробку, с виду идеал как с завода, с переключением на вторую сразу были затупы, через две недели вообще фрики забуксовали, у другого свап кит, коробка пинает. По моторам таже песня, то резинки высохли, то разъемы развалились.. все это железо хоть и надежное, но с конячими пробегами и солидным возрастом. Так что тут очень от везения зависит и если ты хочешь гарантированно быстро ехать, мало прикрутить запчасть за 2тр, придется вложить сверху еще двадцатку на ее ребилд/тюнинг, в противном случае толку от 1000сил, если трансмиссия не позволяет их реализовать
По краю ходить)
Будем решать вопросы по мере их поступления.
Тогда от обратного можно зайти - пусть 750 ньютон , но тогда с 5ти и до 8ми тысяч оборотов. Валики пружинки:rolleyes::unsure:?
Волы чина 30к но неввт,
Ввт ориг 60+
Надо ещё посмотреть как поедут атмо волы
Они 248 против 230 гтешных сток
Сейчас то наполнение улитка не даёт.
Смотрю и сравниваю ВСХ мотора 2112 сток и ВСХ мотора 2jz-ge VVTI сток - блин да один в один графики, только полка выше. Спад момента по оборотам такой же.
Походу , чтоб верха были надо как на тазу реализовывать - рес , валы, продувка ГБЦ, толстожопая турбосина и кулек с запасом
Щас поискал и нашел как сток 2112 мотор , разжатый сток, по моменту по оборотам себя ведет - с 5.2 - 5.4 т.об. валиться начинает.:cry:. Т.е. атмоджеевские валы оборотов на 500 - 600 выше поедут всего. Эт значит сильно дожимать бустом после 6ти тыщ нужно будет, Очень сильно.
перешагнув рубеж 400-500сил
Пусть стоковый автомат и переваривает неплохую мощность, было бы неплохо ещё поставить шифт кит TransGo например, много хороших отзывов на драйве про него, что передачи втыкаются четче и быстрее
Наши автоматы позволяют без проблем и значительных расходов иметь переклбчения вообще без задержки - это тебе я говорю, у меня софтина дОльше думает и заслонками шевелит, чем собственно переключение происходит. Не помню , выкладывал я график с ускорением или нет - там как на вариаторе.
piranie
Ввт ориг 60+
нужные валы походу не найдешь. или найдешь за неодекват цену. что мешает стоковые наварить- заказать можно как тебе надо и профиль и подъем и перекрыт. и фазу. окб динамика вроде наваривала и пузырев. правильно наваренные валы даже лучше стока по твердости. есть пример один товарищ покрошил 2 комплекта валов 2112 тюнячих- разрыв кинематики и отбел выкрашивает у всех валов но пузыревские наварные держались молодцом пока машину не продал.
Вот кстати тот красный мерс кабриолет на такой же улитке как я собираюсь прикрутить.
2л
Степень 6.7 (недоход 4мм)
2очка
Уоз 5
Смесь 10.5
ну и что так медленно? улитка на 1000сил, едет как 300сил жига полуторалитровая. хотя чего ожидать с таким углом и смесью)
pwr
Какая там это на 1000сил. На 500 в лучшем случае. И их там и нет. Сил 350 если есть и то хорошо.
Вас послушать так джей это восьмое чудо света прям, он может все, везде и всегда ).
Джей обычный мотор, простой, во многом проще шеснаря . Он не высокотехнологичный, но очень крепкий, дубовый, топорный и надёжный.
