LEXUS Ориса г.Белгород
fatal58
я конечно не настройщик но на турбонастройках присутствовал, оно же не едет никуда когда заливаешь тем более без угла.
Только субаристы довольно странные люди на тд04л или на 05, на бусте 1-1.5 бара у них смесь 10.5 это норма.
turbobmw
Лучше в жопу дать коёту чем купить себе тойоту!!! Таз это таже тойота в принципе.... а вот бмв интересные машины и исполнены на много лучше тойот и всего остального и в тоже время дастаточно легкие
Ты еще со своей легендной, которую больше не делают.... так наплящещься....
Воу воу палехче, ещё один зритель форсажа. Это на ЗМЗ нет направляющих бугелей. А на тоете все четко . Про таз не надо мне тут, я это гавно жрал 15 лет. волы на шестнаре поменять это брать выходной надо. Довольно. Точность. Какая там нахуй точность. Валы с пробегом это априори на выброс. На тазу гидрики, потому как иначе регулировать их надо с периодичностью замены масла.
Мой мотор с пробегом 0.5млн+, сую щуп - 0.20, при допуске 0.15...0.25
Втулки? Читать 2 строчки выше - тоже самое относится и ко втулкам.
Вопросы?
Нет вопросов.
У ребят на тоете все там четко с точностью.. максималист щас вам расскажет про угол установки кардана))
Ну то есть ты не понимаешь, что физически в относительных единицах ( в сотках и градусах) пластина 300 на 500 мм на щтифтах точнее позиционируется, чем мелкий бугелек? Один вопрос - ежедневно отьебывающие КПП на тазу собирал с микрометром? Там есть одно место, где он нужен. Просто ответ - да или нет.
turbobmw
Я когда это место с микрометром собирал на меня как на дебила смотрели)))) зато потом полет был нормальный!
В натуре))) кардан как показатель точности очень подходит.
Кароче; езжу я , значит, почти два года, и ну что ты - все ни как вьехать не мог , что за херня с вибрацией на старте в районе 25ти км\ч. Ну естественно, со своей дотошностью подошел к делу - эластичку новую оригинал прикупил, калиброванные болты ( да блять, калиброванные они там идут :eek: ) ориги , ориг шайбы и ориг гайки!!!!. Ну куйли, думал я , типа эластичка потрескалась и при нагрузке её уводит. И тут на те( ОРИС привет;)) - оказывается в мануале про кардан и его установку отведено три!!! страницы с указанием всех углов наклона по оси от выхода с коробки, в зоне подвесного, и вход на редуктор . Ну значит. заехал я в сервак, смастерил угломерку с отвесом и давай мерить. Намерил.... твою ж мать, какой членоглот в подвесном шайб наложил стопку? Гляжу в манул - так, надо чтоб -1.03гр было в подвесном и +1.01 на редукторе, а у меня 0гр!!! на подвесном и 0гр!! на входе в редуктор. По немногу убавляли шайбы в подвесном пока в гр не вошло.... поехал прокатился , с двух педалей давай боком наяривать - вибраций хренушки, нету... кардан ломать тойотовский надо под определенным углом иначе будет жопа ))) и допуск при этом 34сек. Даже кардан прецеззионен при выставлении а вы про бугеля , харе мудить :D:D:D
Мне интересно, в Лексе КПП и редуктор приварены к кузову? Если на резиновых подушках, то ваши углы во время движения плюс-минус три градуса имеют.
как тебе такое Илон Маск)))
про отьеб тазо КПП
что отьебывало, первичка пополам, зубья 3й в ноль, ( и не только третьей),
Корпус пополам, зубья ГП в ноль, диф пополам ( ну это в копилку к корпусу), про привода наверное не надо говорить.
Тоесть нет детали в трансписсии которая не вьебывала.
Пластины, хуины, разные короба, корпуса,
10й, 8й конструктив, нового, старого образца, первички сток, первичка тюнинг (103), шестерен 2 мешка, а оказывается бля секрет есть куда микрометр всунуть.
Об этом знают 2 чел , а остальные лохи пусть короба и привода ломают.
Пока ездил на кумхо, федерал рср, тойке и много ещё какой гражданской резины, короб ломался раз в 3 недели стабильно. С вероятностью 99 процентов.
Как только я поставил слики (Пирелли по-моему), я на тащу проехал 13.2 и сломал за неделю три, ТРИ блядь короба в неделю! Даже прожженный тазовод обоссыт это ведро и подожжёт.
Я не знаю как это работает, чел поменял 3 кардана, эластички, крестовины, редуктор поменял!!!!, Коробку собрался менять!!! А дело было в шайбе толщиной 1.2мм под подвесным подшибником!!
Как это работает??? И в мануале действительно три листа про углы установки кардана.
turbobmw
не вкурил - о чем речь то? какойто стеб?))
В америку пока ни кто не уехал, не переживай))))
Пытаемся доказать чтл ариста это не гений инженерной мысли а все также ведро с болтами как и остальное все...
turbobmw
Так наверно кто то подложил шайбу, так и продал пред.владелец, а вы молодцы... дошли до истины...
На рх350 mcu35 кузов. На подвнсных тоже шайбы. 2 толстые 2 тонкие. Местами меняешь вибрация появляется...
Мотор лежит на двух гидроопорах у которых ход 1мм, сзади ещё одна подушка ваше без люфтовая, акпп к кузову крепится через аналогичную подушку у которой люфт ноль( резина армированная) из всей этой байды максимум что можно выкрутить в углах ну край 0.1 - 0.2 гр, а редуктор вы видели не раз и он крепится ахуеннотолстыми болтами к подрамнику . И здесь тоже ход "ну нихуя". А в математике все что помножено на ноль будет " нихуя":D:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Вот так это и работает
а.
ведро не ведро... главное что болты потолще и держат заветные 500лс.
а так то да - таблица медлеева она и в глубоком космосе все та же.
либо просто поставит кпп с таёты или эво :)
Думаю общий бюджет всех ремонтов вазовской кпп сравним со свапом кпп :)
про отьеб тазо КПП
Прикол в том, что у людей, ездивших 11,7, въебывало гораздо реже чем у тебя. Знали куда микрометр и индикаторную стойку сунуть. Я уже заметил твой подход. Соберу из праха ( или из блестячек). С Лексом прокатывает, запас погуще, с тазом не прокатывало. Дунешь больше - и Лекс превратится в тыкву таз.
Что ты доказываешь. Это ж сектанты. Они деньги носят в груглосуточный магазин автозапчастей))
Так, то что таз это ведро с болтами это все согласны?
а.
Ну да. Где-то люминь и допуск 37секунд где-то силуминь и допуск 3 градуса.
