LEXUS Ориса г.Белгород
turbobmw
Так, то что таз это ведро с болтами это все согласны?
За всех говорить не буду... за себя скажу.... и таз и не таз все машины ведра с болтами.... на мой взгляд нет идеальных машин..... либо очень мало и я их еще не встречал))))) а до идеала мы их доводим сами.... и все равно это ведра....
Пока отьебнула эта деталь за 3 года.
Кстати; я ж поменял тормозуху и это.... не знаю что было залито, но залив в систему ДОТ3 тойота, гидроблок стал беззвучно давление набирать и гораздо реже, ну т.е. я его совсем не замечаю как работает и когда. ФирмА (y). Слей срочно свою неву или че там у тя ? роса? дот4?
Вязкость тойожижи ниже чем у 4ки, а у нас АБС;)
psv32
т.е. везде где абс нужно лить дот3?? с чего вдруг? я дот 4 лью Кастрол, Бош, Юрид, ТРВ, и не только в таз, и естественно в авто с абс.
Gorech
Ну то есть ты не понимаешь, что физически в относительных единицах ( в сотках и градусах) пластина 300 на 500 мм на щтифтах точнее позиционируется, чем мелкий бугелек? Один вопрос - ежедневно отьебывающие КПП на тазу собирал с микрометром? Там есть одно место, где он нужен. Просто ответ - да или нет.
На шестнаре проблема по гбц там другая и точность позиционирования это все в данном случае куйня по сути. Проблема общеконструктивная, в конской потере давляка масла через дырявую плиту пастели, через раздолбаные колодцы гидриков и как следствие нехилое падение давляка масла по всему мотору, чем это грозит думаю объяснять не стоит. Я не видел ни одного шестнаря с пробегом больше 50тыщ, на котором шейки распредвалов были бы как с завода, на тоете даже при 200+к в 90% случаев состояние идеал. Бугеля там позиционируются очень четко, с направляек надо еще усили приложить что бы снять, так что точность позиционирования и изначальной обработки думаю так уж ни как не меньше чем в жигулях. Про змз я вообще деликатно промолчу ...
Дот4 трв у меня
Тоета до сих пор применяет дот3, на новой Камри наклейка под капотом дот3
А ты в экзист, емекс и еще пару контор))).
У меня хоть есть шанс купить оригинальную деталь. На таз зипы как будто для свиней делают. Свинья все сожрёт.
MAKC799
Воронеж и область
Извините что в этой теме, но у меня такой вопрос.
У меня ваг на стэйджике , завтра поеду на ТО . Надо поменять тормозную жидкость. Скажите, если залью туда тойотовский дот-3 - у меня стэйджик не отвалится?
А ещё особо одаренные берут забор масла на турбу с датчика давления масла и "не имеют проблем". Почему же так ценятся турбы с пометкой " на тазу не стояла"
На ланче на тормоза давить нужно будет в дот3раза сильнее
MAKC799
Воронеж и область
Я начинающий ваговод, у меня даже вейпа нет. Как и чипа в коробке. Если на зажатом тормозе нажать на газ он смешно приседает и обороты не растут, только слегка.
А если серьёзно, не окуклится мой неправославный мобиль ?
А ЗМЗ вообще весь в рубрику "Шедевры" надо. Изначально не идеальный мотор отдали на растерзание оптимизаторам из России.
Тебе это все равно не поможет. Когда 1000 сил будет?
Потому что многие настраивают также, как ты КПП собирал. Похер на углы и смеси , и на ЕГТ, накидали байтов в январь и гончат. Так то турбе пох, где стоять, хоть на газонокосилке. Режимы штатные, маслоподача нормированная - и все будет збсь.
Напомнить сколько давит на хх Джей? Или суба?
